Spanningsregelaar
- van den Oever
14-02-2013 14:48 #1096521
door van den Oever
Spanningsregelaar is gemaakt door van den Oever
Hallo Volvo vrienden,
Ik wil graag de spanningsregelaar van mijn Volvo vervangen uit voorzorg, aangezien de borstels aardig opraken.
Alleen ik wil deze via het werk bestellen (Brezan), alleen ik kom op geen ene mogelijkheid op de juiste.
Bij mij zit er op de spanningsregelaar een 2-polige stekker aansluiting (zie foto hieronder), dit is volgens mij het signaal voor het toerental.
Dit is mijn spanningsregelaar:
<img src="/sites/default/public_files/user9157/Bosch_Huidig.jpg" alt="Huidige Spanningsregelaar Bosch" width="500" height="500" />
Maar wat ik ook omnummer en opzoek via Vida, ze geven allemaal de volgende spanningsregelaar aan:
<img src="/sites/default/public_files/user9157/Hella.jpg" alt="Verkeerde" width="200" height="156" />
Heeft iemand eerder dit probleem gehad en eventueel een origineel nummer van de juiste spanningsregelaar?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
14-02-2013 15:09 #1380971
Beantwoord door V700 register in topic Als alles
Als alles OK werkt, dan bestel je toch gewoon hetzelfde Bosch-nummer bij Brezan?Mogelijk heb je een benzine dynamo (zonder W aansluiting voor toerental) en is dit ook een manier om een toerental signaal te maken voor de toerenteller?
14-02-2013 15:48 #1380975
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic h
Je hebt een Diesel? Het toerental signaal komt namelijk vanaf de W aansluiting.
Deze 2 plugjes op de regelaar zijn voor een hitte sensor onder de accu geplaatst. (maar enkele modellen)
Je kan gerust een regelaar plaatsen zonder die 2 pennen. Heb ik bij mijn Diesel ook gedaan.
14-02-2013 18:04 #1380980
Beantwoord door V700 register in topic Stekker
Die stekkeraansluiting is volgens mij voor de sensor die onderin de accu bak zit en deze "meet "de tempratuur van de accu .Als de dynamo teveel bij gaat laden (doordat de spanningsregelaar zou gaan flippen) en de accu zou erg warm worden dan schakeld deze sensor de dynamo uit zodat er geen nare dingen meer kunnen gebeuren.
Je kunt de sensor "negeren"en "brezan"spanningsregelaar er in zetten .
Je kunt ook de koolborstels vervangen (deze zitten vast gesoldeerd) en dat zou nog goedkoper zijn.
Suc( V ) 6 !!
Suc( V ) 6 !!
- van den Oever
14-02-2013 19:08 #1380984
door van den Oever
Beantwoord door van den Oever in topic Zie dat is een hele
Zie dat is een hele geruststelling, dan ga ik de Hella plaatsen.
Maar die temperatuur sensor onder de accu staat mij niks van bij, zit die op die kunststof onderplaat bevestigd? Of heeft iemand er een foto van?
14-02-2013 20:55 #1380997
Beantwoord door V700 register in topic Ja
die zit onder de accu in de plastik onderbak.Maar euh....kun je nergens een stekker ontdekken die er op heeft gezeten ?<div><a href="
www.volvo700vereniging.nl/imce/browse#
" onclick="imceFinitor(imceVar.activeRow); return false;">
www.volvo700vereniging.nl/files/user710/tuin_feest_006.jpg
" width="500" height="375" />
- André Struis
15-02-2013 00:11 #1381018
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Origineel
Als er niet te veel prijsverschil in zo zitten zou ik gaan voor zo'n regelaar met temperatuur voeler.
Een goede Bosch dienst kan je wel helpen, lijkt me zo.
Die is veel beter voor je accu als de "bekende" regelaar met de temperatuur compensatie in de regelaar zelf.
Deze regeling werkt zowel s'zomers als s'winters super!
