Yazaki tellerbak
03-02-2013 21:12 #1096407 door V700 register
Yazaki tellerbak is gemaakt door V700 register
Volvo-isten,
Ik heb een TD van 1986 waarvoor ik onlangs een turbodrukmeter heb aangeschaft. Deze meter moet uiteraard in de tellerbak komen maar dan moet het vierkante zwarte blindplaatje vervangen worden door een plaatje met een rond gat.
Kan ik het plaatje van bv een temperatuurmeter daarvoor gebruiken? Past dat?
Verder is ook de klok defect dus ik zoek een Yazaki tellerbak met een werkende klok.
Ook zou het leuk zijn om linksboven een volt, ampere of temperatuurmeter te plaatsen.
Als iemand mijn hieraan kan helpen, graag!
Vast bedankt!
04-02-2013 14:21 #1380233 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Die Yazaki's zijn er geloof
Die Yazaki's zijn er geloof ik niet zoveel. Ik weet niet of je ook metertjes uit een VDO kunt overzetten?
