relais/ontvanger cv volvo 940
03-02-2013 14:30 #1096397 door V700 register
relais/ontvanger cv volvo 940 is gemaakt door V700 register
Ik heb een volvo 940 uit '91. Met centrale deurvergrendeling, alarm en afstandsbediening. (zo'n zwarte met één knop waar alles mee wordt bedient)
Nu wil ik een nieuwe afstandsbediening monteren van een ander merk.
Wat ik wil weten is waar het relais/ontvanger zit van de Afstandsbediening van de Centrale deurvergrnedeling, zodat ik de draden daar op kan pakken zonder dat ik mijn weg moet vinden door al die spaghetti. Nu heb een een paar draadjes gevolgt op dit forum, maar ben nog steeds niet heel veel wijzer.
Ik heb het dashbordkastje van zijn plek gehad, maat daarachter zit hij niet. Ik las een draadje waarbij iemand dacht dat hij achter de zekeringunit zit. Ik heb daar ook een plaat zitten met een hoop relais erop.
Heb wel de unit voor het alarm gevonden aan de linkerkant.
Gr. Marc
05-02-2013 20:46 #1380338 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bij mij
Zit die achter de schopplaat bij de pedalen achter de stuurkolom.
Ik heb een '98er.
