mistlampen aansluiten
- J. Ruiter
27-01-2013 21:09 #1096318
door J. Ruiter
mistlampen aansluiten is gemaakt door J. Ruiter
hallo,ik wil mijn mistlampen aansluiten die al gemonteerd zijn op de 740.,nu heb ik een schakelaar van de mistlampen achter..kan ik deze gebruiken om de lampen aan te sluiten en is het een moeilijk klusje om te doen dit aan te sluiten?
- Hendrik Teerink
- Elite lid
27-01-2013 21:36 #1379572
door Hendrik Teerink
Amazon Combi '68 / 144 '72 / 244 '80 / 745 '85
Beantwoord door Hendrik Teerink in topic zitten de lampen al
zitten de lampen al gemonteerd maar zonder bedrading?
- J. Ruiter
27-01-2013 21:46 #1379573
door J. Ruiter
Beantwoord door J. Ruiter in topic gemonteerd zonder bedrading
de lampen zijn inderdaad gemonteerd zonder bedrading..
27-01-2013 22:11 #1379579
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic nee
Nee, niet aansluiten via de achterlicht mislamp schakelaar. (Mag wettelijk volgens mij niet eens..)
Even zoeken naar een extra schakelaar, de groene, voor de voorste mistlampen inclusief het relais voor in de relaisbak.
27-01-2013 22:18 #1379581
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Dubbel
Hallo Volvisti
Of de dubbele schakelaar voor vóór- en achterlichten.
Stand 0: Mistlampen allemaal uitStand 1: Mistlampen vóór aanStand 2: Mistlampen vóór en achter aan
- Hendrik Teerink
- Elite lid
27-01-2013 22:36 #1379588
Beantwoord door Hendrik Teerink in topic volgens mij heb je gewoon
volgens mij heb je gewoon een extra schakelaar op de kop getikt? Klopt dat?
Die kan je zeker gebruiken.
Even kijken welke pootjes je moet gebruiken (meten met de multimeter).
Zo heb ik het gedaan:
-de draad van je stadlicht opsporen bij de lichtschakelaar.
-deze aftakken en het draadje naar de extra schakelaar laten lopen
-een draad monteren aan het andere eind van de extra schakelaar en die naar een relais leiden.
- ik heb zelf een simpel schakelrelais gekocht via internet en dat dicht bij de accu ergens gemonteerd.
- een plus van de accu en een massa op het relais zetten
- de plus van de accu beveiligen met een zekering
- de geschakelde plus naar één van de mistlampen leiden en van daaruit doorleiden naar de tweede mistlamp
- aan iedere mistlamp een massa monteren en die op een van de contacten links en rechts (zitten er al) op het binnenscherm schuiven.
Succes!
Succes!
