buitentemperatuurmeter geeft -188 Celcius aan
19-01-2013 17:00 #1096215
buitentemperatuurmeter geeft -188 Celcius aan is gemaakt door V700 register
Beste mensen,
Vandaag sprong mijn buitentemperatuurmeter van -3 naar -188 graden Celcius. Nu is het wel fris buiten maar......Het gaat om een Volvo 960 estate uit 1996Ik zou in de eerste instantie niet weten waar ik de fout zou moeten zoeken. Is de sensor kapot, is de display electronica in in de tellerunit kapot, is het een massa probleem?Wie kan mij zeggen hoe ik dit probleem moet aanpakken?Ik hoor graag van jullie.Groet, Rob
- André Struis
19-01-2013 17:23 #1378855
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Klopt
Het is toch min 188 klein nulletje Céé, of is dit gevoelsmatig............
19-01-2013 17:26 #1378856
Beantwoord door V700 register in topic Draad
Draadbreuk tussen sensor en display gedeelte of stekker aan één van beide kanten los.
-188 is de waarde voor "sensor niet aangesloten". Sensor gaat volgens mij niet gemakkelijk stuk.
19-01-2013 17:26 #1378857
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic m
De meter springt naar -188 als deze Geen gegevens meer krijgt van de temperatuur sensor.
Dit kan zijn door een kabelbreuk of een defecte sensor.
- Ries van Lomwel
19-01-2013 17:33 #1378858
door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic draadbreuk
Klinkt als een draadbreuk in de massakabel of de sensor die het opgegeven heeft. Ik kan eerdere meldingen op dit gebied herinneren maar die mensen die dat meegemaakt hebben zullen mij wel aanvullen. Edit: Die duivelse Gerben toch eerder he
19-01-2013 22:45 #1378895
Beantwoord door V700 register in topic Dank allen voor de opmerkingen
Als het eerdaags even boven de -188 celcius is
ga ik onder de auto kijken hoe het met de sensor ( en de rest) is gesteld.
Groet,Rob
Groet,Rob
- Jerry Stam (GAST)
19-01-2013 22:53 #1378896
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Sensor
Hoef je toch alleen de motorkap open te maken en (bij een 940) de grille eruit te halen om de sensor gelijk te zien zitten? en ja die draden zitten wel erg in de rijwind en dus de elementen
09-03-2013 21:55 #1382879
Beantwoord door V700 register in topic draadbreuk
Ok, ik heb vandaag de tijd gehad om even onder de auto te kijken (heb alle remklauwen vervangen) Het blijkt dat een van de draden is gebroken op een ongelukkig punt (net voordat de draad de steker ingaat).
Ben gelijk naar de sloop gereden en heb daar een steker met voldoende lengte draad van de kabel losgeknipt. Nu weer wachten tot het weer een beetje meezit......
Groet, Rob
Groet, Rob
