Daar gaat ie weer : Dashboard verlichting 960
11-01-2013 17:45 #1096099
Daar gaat ie weer : Dashboard verlichting 960 is gemaakt door V700 register
Even het forum doorgezocht maar niet echt wat kunnen vinden..De 960 van mijn ouders heeft al ( maanden lang ) het probleem dat de verlichting van de tellerbak niet werken.Alle andere toeters en bellen werken.Heb vandaag de lampjes vervangen ( vanaf de onderkant wat een behoorlijke *&*^%&$^# klus was ).3 waren er kapot 1 was goed...Maar.... ze branden nog steeds niet.Ook gelijk het lampje van de buiten temp. gemaakt, maar wanneer de motor aan gaat valt deze ook uit.Wat gerommeld met de sleutel in het contact heeft ook niets opgeleverd ( alleen de SRS lampje ging branden <img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/img/smiley-undecided.gif" alt="Onbeslist" title="Onbeslist" /> )What the.... juist ja, tot zover mijn verstand van electronica.Ik hoop dat er hier wat techneuten zitten die 1 van deze probleempjes eens heeft meegemaakt of weten hoe dit op te lossen is.Alvast bedankt,((( 960 2.5 handbak 1995 )
11-01-2013 18:24 #1378021
Beantwoord door V700 register in topic DIMMER STUK?
Hé hallo
Kan het zijn dat de dimmer stuk is ?
11-01-2013 19:39 #1378027
Beantwoord door V700 register in topic dimmer
Of uit ![:-( :-(]()
Dimmer kan je testen: als de verlichting van je airco-unit en radio etc wel werkt, en die van de tellerbak niet, is het de dimmer niet.
- Piet van der Plas
12-01-2013 10:09 #1378070
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Zekering
Heb je de zekering gecontroleerd?
Piet
Piet
12-01-2013 13:06 #1378085
Beantwoord door V700 register in topic serie.1?
hier ligt nog een complete voor een serie I denk ik
12-01-2013 16:20 #1378099
13-01-2013 10:59 #1378140
Beantwoord door V700 register in topic Check
Check even de pootjes van de lamphoudertjes, ik had exact het zelfde met 1 kant van de tellerbak nadat ik de pootjes met fijn schuurpapier had bewerkt en de pootjes iets had bij gebogen werken ze na 3 maanden nog steeds en mijn dimmer hapert ook niet meer wat hij eerder wel eens deed.
Tom.
Tom.
14-01-2013 19:39 #1378303
Beantwoord door V700 register in topic printplaat
Bij mij zat er destijds een breukje in de printplaat.
Verhaal staat<a href="/node/28640" target="_blank"> HIER.</a>
20-01-2013 20:12 #1378959
