locatie diagnose stekker
03-01-2013 11:55 #1095958 door V700 register
locatie diagnose stekker is gemaakt door V700 register
Hallo allen,
gezien ik niet veel verder kom met zoeken via google op het forum hoop via dit bericht wijzer te worden.
Mijn b230fk blok (volvo 940 lpt 97) schud iets bij een constant hoog toerental. Welk toerental weet ik niet gezien ik het alleen verneem wanneer ik voor de auto
sta en gas geef.
Nu wilde ik de auto uitlezen, maar ik nergens de diagnose stekker vinden of een diagnose kastje (pin syst met led).
Links voor in de buurt van de rembekrachter zit hij niet.
Is er iemand die weet waar hij kan zitten?
alvast bedankt,
Thijs
03-01-2013 12:01 #1377205 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic middenarmsteun
Deze aansluiting zit in je middenarmsteun als je deze leeg hebt zie je een klein rechthoekje dat je met een schroevendraaier eruit kunt wippen daaronder zit de aansluiting.
03-01-2013 13:06 #1377209 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Klopt
Klopt, onder het deksel dus. Uitlezen moet met een kastje, GEEN OBD2, maar knippercodes. Kastje gebruikt wel de OBD2 stekker en is zelf te maken.
  • Wim de Jong
03-01-2013 13:13 #1377211 door Wim de Jong
Beantwoord door Wim de Jong in topic schema ???
is van dat kastje ook een schema beschikbaar?
03-01-2013 14:40 #1377218 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Obd kastjes
Een van de leden maakt deze kastjes zo af en toe met een duidelijk handleiding en foutcode lijst erbij
<a href=" www.volvo700vereniging.nl/node/47121 "> www.volvo700vereniging.nl/node/47121
06-01-2013 12:36 #1377520 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic bedankt
Bedankt voor jullie reacties. Als ik het goed begrijp is dat uitlees kastje alleen verkrijgbaar via ons forum lid (of zelf maken)...
06-01-2013 16:51 #1377551 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dealer
De Volvo dealer gebruikt ook een 'kastje', maar als je dat zelf aan zou willen schaffen ben je een flink bedrag (lees honderden €) kwijt.
Voor de DHZ-er voldoen de eenvoudige kastjes van Baseman of Alexander uitstekend. Lijsten met storingscodes kun je <a href="/node/12449" target="_blank">hier</a> op onze site vinden.
Ik kreeg van Alexander overigens netjes een lijst met codes bij het kastje.
  • Jerry Stam (GAST)
06-01-2013 17:39 #1377557 door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Utrecht
Er is best een flink aantal kastjes in omloop bij leden. Als je in de buurt van Utrecht woont kun je hier wel even langskomen. Ik heb een kastje van asatter
