schakelaar uitbouwen
- Fred Schukkink (GAST)
27-12-2012 21:28 #1095882
door Fred Schukkink (GAST)
schakelaar uitbouwen is gemaakt door Fred Schukkink (GAST)
Ik wil graag de schakelaar van de achterruit-verwarming wisselen, deze laat zich niet uit zetten.
Echter ik krijg hem er niet uit, heb getrokken geduwd etc.......
Daarna geprobeerd info te vinden hoe ik hem kan uitbouwen, je snapt het al helaas......
Het enige wat ik vinden kon was: verwijder het gehele paneel rechts naast het stuur.
Kom ik dus niet echt verder mee.
Het gaat om een 740GL station 1986
Wie helpt me verder?
Groet en een fijne jaarwisseling Fred
27-12-2012 21:35 #1376626
Beantwoord door V700 register in topic Paneel
Hoi,
Ik zou gewoon het paneel er uit klikken, is heel makkelijk en dan kan je vanaf de achterkant de schakelaar er zo uit duwen.
27-12-2012 21:36 #1376628
Beantwoord door Fred Schukkink (GAST) in topic er uit klikken???
er uit klikken???
27-12-2012 21:56 #1376630
Beantwoord door V700 register in topic Het
Het paneel rechts van het stuur zt rondom de ventilatiebediening geklikt en vanaf het midden naar links toe onder de stuurkolom geschoven/geklikt. Paneel voorzichtig verwijderen, aan de achterkant van het paneel zit de schakelaar met 2 nokken vast in het paneel. Als je die indrukt kan de schakelaar naar voren door het paneel eruit. Denk dat het niet gaat lukken zonder het paneeltje te verwijderen, je kunt met het paneel op zn plek niet bij de nok bovenop de schakelaar komen.
27-12-2012 22:10 #1376631
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic ja
Paneeltje verwijderen en de schakelaar zit van de achterkant met 2 nokken vast.
Zeer makkelijk.
Zeer makkelijk.
30-12-2012 15:45 #1376856
Beantwoord door Fred Schukkink (GAST) in topic Bedankt allemaal, ik heb het
Bedankt allemaal, ik heb het los gekregen.
De schakelaargedemonteerd maar niets kunnen vinden, hij laat zich gewoon niet meer schakelen.
Ik ga voor een andere.
Groet, en gelukkig nieuw jaar Fred
30-12-2012 16:43 #1376864
Beantwoord door V700 register in topic Ook stuk
Deze was bij mij ook stuk laatst.
Nu vervangen door een nieuwere , gaat ie na 12 minuten vanzelf uit
