Pffffffffff. Electra is niet mijn ding. Hij start niet
22-12-2012 13:20 #1095822
Pffffffffff. Electra is niet mijn ding. Hij start niet is gemaakt door V700 register
Had ik net van mijn 745 uit 86 de tellerbak uitgebouwd om mijn microfoontje voor blue tooth aan te sluiten.
Bij het terugzetten gingen ineens bijna al mijn lampjes uit. Alleen de verlichting (groene) lampje, groot licht, achtergrondeverlichting en knipperlicht doen het nog.
De rest brandt dus niet meer bij kontakt aan. Nog erger. Hij start niet meer!
Ik heb alle zekeringen bekeken en geen een is doorgebrand.
Enig idee waar ik moet zoeken ?
Heb ook een andere tellerbak er in gedaan. Ook dat hielp niet.
Alvast dank!
Alvast dank!
22-12-2012 13:29 #1376175
Beantwoord door V700 register in topic Even geen idee wat er aan de hand is
Maar iets wat mensen vaak niet doen is de accu niet loskoppelen als ze met de electra bezig gaan, iets wat vervelende gevolgen kan hebben voor sommige componenten.
Maar even terug naar je vraag; is het mogelijk dat je bij het demonteren van de tellerbak iets bent vergeten aan te sluiten ? Ik heb dat nog nooit losgehaald dus ik weet niet wat men daar allemaal voor een rotzooi aan kan treffen. Mogelijk heb je last van een draadbreuk op wellicht de meest vervelende plaats: achter het dashboard.
Ga zo even in mijn grote boek kijken voor wat anders maar zal gelijk kijken of ik daar iets over kan vinden.
22-12-2012 13:50 #1376177
Beantwoord door V700 register in topic Inderdaad
Het is ook een beetje erg veel mijn eigen schuld.
Ik dacht even de tellerbak eruit te halen en dan weer terug te doen.
Net weer geprobeerd. Hij start! (met startkabels).
De waarschuwingslampjes bij stand II is niet wat het moet zijn maar als de motor loop lijkt het goed te gaan (handrem enzo) maar nu blijft wel zijn dynamolampje branden...
jek.
jek.
22-12-2012 13:58 #1376178
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Heb je de
Heb je de stekkers wel weer goed in de tellerbak gedrukt? En heb je ze er allemaal ingedaan?
Als het dynamo lampje blijft branden laad je Dynamo niet meer bij.
22-12-2012 16:19 #1376189
Beantwoord door V700 register in topic Ben er uit
Heb een andere tellerbak er in gedaan en daar deden andere lampjes het niet maar het acculaadlampje ging uit na het starten.
Nadat ik alles goed had bekeken bleek dat ik toch kortsluiting had gemaakt. En wel op het printplaatje waar bij mij de 3-polige stekker wordt aangesloten. Daar blijkt dus een klein stukje bloot te liggen. Heel dun.
Dus een andere erop. Ik heb al een verzameling (7 stuks) liggen maar helaas daar was de verbinding ook kapot. Dus ik ben niet de enige blijkbaar
en nu weet ik gelijk waarom die andere tellerbak het dus niet deed. Is nu reserve
Net bij de doe het zelf zaak Bison Electro gekocht en daar mee kan je dus de verbinding herstellen...
Hij doet het weer. En ik kan handsfree bellen.
Volgende keer toch maar stroom eraf.
Bedankt voor het meedenken en de tips!
- John Dutman
22-12-2012 19:20 #1376222
door John Dutman
Beantwoord door John Dutman in topic .
- Ries van Lomwel
23-12-2012 14:20 #1376301
door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic Blue tooth
Een microfoontje aansluiten in je tellerbak? is dat zo'n mini spionage microfoontje op de plek van de dagtellerknop? Ik snap het even niet waar dat ding dan zit maar goed het is je gelukt om met Bison geleidende lijm (duur spul he?) is trouwens ook handig voor reparatie van achterruitverwarming)
