Ombouwen naar electrisch opendak
- Boris Duijndam (GAST)
Ik heb tot nu toe alleen maar de andere versie gehad en daarbij is het een kwestie van het handmechaniek erafdraaien en de motor monteren. Echter weet ik niet of die vlag opgaat voor dit model opendak.
Tevens gaat het draaien vrij zwaar (stuk zwaarder dan in mijn 144) ik had ooit op brickboard een manual gezien voor het smeren van het dak, wellicht dat ik die eerst maar eens opsnorr. Tips omtrent dit dak zijn dus welkom, ook welk type motor en afdekkapje te gebruiken is.
<img src=" lh6.googleusercontent.com/-3NDyyxBLDzI/U...25202012%2520382.JPG " width="600" height="450" />
<img src=" lh4.googleusercontent.com/-h16gKGYKh8c/U...25202012%2520379.JPG " width="600" height="450" />
het steld niet veel voor. de kabels rood en blauw kan je gewoon in je zekering kast prikken en het werkt.
su6
thomv schreef : voor zo ver ik kan zien is het het zelfde als bij die van mij. ik heb ook een schuifdak af fabriek. en daar was het gewoon de slinger weghalen en een motor monteren. ik had toen op de sloop een 940 gevonden die ook een schuifdak had af fabriek en de motor en de afdekplaat en kabelboom en schakelaar meegenomen.
su6
Ik heb het ook in mijn 760 momenteel zitten en een stuk of 4 daken liggen. bedrading heb ik niet maar dat stelde niet zoveel voor. Weet je toevallig te vertellen waar de 940 en jij op de 740 het stroom vanaf heb gepakt.
Paste het kapje over de motor ook gewoon trouwens? foto van?
Staat dat niet op de asbak?
die nog bestaan joh Boris.Mr.Borrie schreef : Ik heb onlangs een nieuwe volvo 740 gekocht
Mathy schreef : Hallo Boris
Dat is een goeie indd zal eens kijken
de bedrading heb ik ergens onder de zekering kast aangesloten ik weet niet meer precies op welke zekering maar dat moet je maar ff bekijken waar je nog plek heb en waar een wat zwaardere zekening zit daar kan je hem dan geoon bij prikken.
<img src=" lh5.googleusercontent.com/-DQYYFPFyqQs/U...a4/s720/IMG_4108.JPG " width="720" height="540" />
<img src=" lh4.googleusercontent.com/-8uN8-kYMZWU/U...aY/s720/IMG_4106.JPG " width="720" height="540" />
Iemand tips waar ik een motor voor dit dak kan vinden ..
Nou vind ik net deze op martkplaats ik heb voor meer fotos gevraagd want het lijkt wel een beetje op wat ik net gedemonteerd heb
www.marktplaats.nl/a/auto-onderdelen/ove...&previousPage=lr
Dit was een worsteling van een goeie dag maar ging verder prima!Gelijk eventjes de dakrand goed behandeld met anti roest spul want dat is vaak geen overbodige luxe.Wel wat moeite om de slangen van de lekbak goed los te krijgen en het electrische glazen dakje ook weer op de juiste plek afgesteld...@$#%
Ik heb hier mooie plaatjes van geschoten met als doel hier een leuke handleiding van te maken voor de site.
Helaas hier ben ik nog niet aan toegekomen dus die houden jullie tegoed.Ondertussen wel een aardige ervaringsdeskundige geworden op hemel en dakjes gebied....door scha en schande. Dus mocht iemand vragen hebben?
Wellicht heb ik de goede motor plus bedrading en kapje voor je liggen mocht je die nog zoeken.Daarnaast pas het kapje van de slinger niet weer terug na inbouw van de motor want die kan aardig dikker zijn en is vlak in tegenstelling tot t slingerkapje.Daarnaast had ik OOK de kabelboom mooi meegenomen.'t waren aardig wat taaie wraps
