Vertraging binnenverlichting te lang
19-12-2012 22:13 #1095801
Vertraging binnenverlichting te lang is gemaakt door V700 register
Bij mijn 760 uit 84 blijft de binnen verlichting lang branden
De deur schakeling is prima de leeslampen gaan meteen uit bij het dichtdoen van de deur maar de grote verlichting blijft dan nog ff branden. Normaalgesproken een paar seconden. Geen idee hoe lang. Maar zins een aantal dagen lijkt het tijdstip dat hij uit moet gaan met een aantal seconden verlengt ik zit vaak al op de grote weg en dan brand hij nog wat voorheen niet zo was. Hij gaat dan wel op een gegevenmomend uit
Iemand dit eerder mee gemaakt.
19-12-2012 22:29 #1376002
Beantwoord door V700 register in topic RC-timing
Als ik het goed heb zit er een printje bij dat lampje met een zogeheten RC-circuit.
R(esistor) C(apacitor) circuit. Bij het inschakelen van de verlichting wordt de condensator (capacitor) opgeladen, bij uitschakelen wordt deze ontladen via een weerstand (resistor). De tijd wordt simpel berekend door R x C. Als de R verlopen is, dus een hoge waarde heeft gekregen dan wordt de ontlaadtijd dus hoog en blijft het lampje (veel) langer aan. Dus de weerstandswaarde nameten, klopt die niet, dan voor een paar centen een nieuwe erin solderen. Wel handig als je wat van elektronica weet of iemand weet die dat voor je kan doen.
Groeten, Ad
Lidnr 394
Groeten, Ad
Lidnr 394
20-12-2012 01:41 #1376017
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Verlopen
Hallo Ad
Kan een weerstand "verlopen"? Kan het niet zo zijn, dat er wat extra weerstand ontstaat doordat soldeerpuntjes gaan corroderen? En dat dat met na-solderen op te lossen is?
20-12-2012 07:41 #1376019
Beantwoord door V700 register in topic Nasolderen
Hoi Mathy,
Een weerstand kan inderdaad verlopen, zelfs oneindig worden. Maar het corroderen van de soldeerpuntjes is inderdaad ook een optie. Dan onstaat er inderdaad extra weerstand, in het ergste geval zit 1 van de pootjes van de weerstand zelfs helemaal los. Na-solderen lost dan het probleem op.
Groetjes,
Ad
Groetjes,
Ad
20-12-2012 09:04 #1376024
Beantwoord door V700 register in topic oude printen
Altijd goed om zo'n printje weer een keer na te solderen, zeker met die oude componeten.
Dwz dat printje is goed zelf na te solderen.
HEt is ook beste een nare plek voor elktronica denk ik .
Zomers vies warm, als je in de winter instapt en deur even open houdt ga je van min zoveel binnen korte tijd naar erg warm door de 3 lampjes.
Kan mij goed voorstellen dat de verbindingen dan slechter worden.
Een weerstand zoals op dat printje zal niet zo snel verlopen, naar mijn idee (zonder bewijs) kan dit nooit heel veel zijn.
20-12-2012 14:10 #1376039
Beantwoord door V700 register in topic Bedankt voor de reacties ik
Bedankt voor de reacties ik zal hem van de week is van het dak halen en kijken of er wat aan de soldeer verbindingen kan zien. hoe kom ik er achter welke werstand waarde de werstanden moeten hebben. ik heb hier denk een schema voor nodig.
gr Thom
gr Thom
20-12-2012 14:35 #1376042
Beantwoord door V700 register in topic Thom, Weerstanden hebben
Thom,
Weerstanden hebben kleur ringen om de waarde aan te geven.
Maar, verlopen van waarde van de weestanden kan haast niet.
Doorsolderen lijkt mij eerder een idee.
Mbt de kleurcodes.
Ik heb vroeger geleerd:
Zij
Brengt
Rozen
Op
Gerrits
Graf
Bij
Vies
Grauw
Weer
nl.wikipedia.org/wiki/Kleurcodering_voor_elektronica
Mbt de kleurcodes.
Zij
Brengt
Rozen
Op
Gerrits
Graf
Bij
Vies
Grauw
Weer
21-12-2012 00:39 #1376075
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Los
Hallo Tom
Volgens mij moet je de weerstanden los solderen (op z'n minst aan één kant) om de weerstand te kunnen controleren. Anders beinvloed de rest van de elektronica de meting.
21-12-2012 10:25 #1376086
Beantwoord door V700 register in topic ja Absoluut!
Je kunt
ja Absoluut!
Je kunt componenten alleen los meten en of testen.
