2-knops Volvo GUARD afstandsbediening - Welke frequentie?
- Jerry Stam (GAST)
05-12-2012 14:05 #1095626
door Jerry Stam (GAST)
2-knops Volvo GUARD afstandsbediening - Welke frequentie? is gemaakt door Jerry Stam (GAST)
Ik heb nu een guard 2 relais in mijn 940 zitten met helaas maar eén handset. Laat die nu ook nog eens niet top werken. Je begrijpt het al, ik zoek een tweede. Nu lees ik op de <a href="
priad-autosleutels.nl/winkel?page=shop.p...34&category_id=4
">site van "Priad autosleutels": Er zijn twee uitvoeringen in de afstandsbedieningen. Het verschil zit in de frequentie waarop door de zender van deze afstandsbedieningen gezonden wordt. Dat verschil is aan de buitenkant niet waarneembaar. In 80% van de gevallen zal de afstandsbediening zenden op 433MHz. maar in de andere gevallen is dat op 418MHz.
Zoals jullie weten ga ik graag op zoek naar onderdelen op het web en voorzover ik weet zijn er inderdaad verschillen tussen de Engelse en de Nederlandse handsets, maar is dit echt nergens aan te zien?
En als subvraag, als je er nog eentje hebt liggen, dan houd ik me graag aanbevolen
Plaatje van de handset (ook van de Priad site)
<img src=" priad-autosleutels.nl/components/com_vir...GU_4de8d9cb418fa.jpg " width="740" height="676" />
05-12-2012 14:07 #1374795
Beantwoord door V700 register in topic Zou
Zou er aan de binnenkant niet iets zitten waarop die frequentie te zien is?
- Piet van der Plas
05-12-2012 15:01 #1374797
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Nee
Als je hem opstuurt of een keer in Rotterdam langs komt dan kan ik hem voor je meten.
Piet
<img src="/sites/default/public_files/images/HPIM0990.JPG" width="640" height="480" />
Piet
- Jerry Stam (GAST)
05-12-2012 15:06 #1374798
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic @Piet
Maar kan je ook het relais zelf meten? Want als ik je foto begrijp meet je daar het signaal van de handset
- Piet van der Plas
05-12-2012 16:50 #1374805
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Relais
Nee, het relais kan je niet meten. Maar omdat jouw AB werkt met jouw relais hoef je toch alleen maar jouw AB door te meten om te weten welk type je nodig hebt?
Ik heb overigens wel een paar AB's liggen en ook een Guard II programmer.
Piet
Piet
- Jerry Stam (GAST)
05-12-2012 17:06 #1374806
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic @ piet
Kom ik toch een keertje langs in de kerstvakantie?
Niet met de 960, maar met de kilometervreter 940 (520k)
Alvast dank
Alvast dank
- Piet van der Plas
05-12-2012 17:24 #1374808
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Val Thorens
06-12-2012 00:17 #1374842
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Frequenties en meer...
Hallo Jerry
In de accessoirescatalogus staat:
GB - 418 MHzI, B - 434 MHzNL - 434 MHzF - 224 MHzOther countries - 434 MHz
Er staan vijf verschillende bestelnummers achter, dus er zal ergens een verschil in zitten. Daar moet ik dan wel bij zeggen, dat het om de basisset gaat. Hoeft dus met de frequentie op zich niks te maken te hebben.
Op het relais is te herkennen voor welk land het relais (o.a.) bedoeld is. Daar kun je dus met bovenstaand "tabelletje" afleiden op welke frequentie het relais zou moeten reageren. Waarbij me invalt, dat niet alleen de frequentie, maar ook wat je erover verzendt en hoe je dat codeert bepalend zijn. Al zou ik niet durven zeggen of Volvo overal dezelfde codering gebruikt of niet.
