ABS lampje blijft vaak uit.
29-11-2012 22:12 #1095565
ABS lampje blijft vaak uit. is gemaakt door V700 register
Mijn 92er 940 heeft een vreemd probleem, het ABS controle lampje gaat vaak niet aan als het contact aangezet wordt. Het koelvloeistof temp. hoog lampje blijft dan ook uit. Als het ABS lampje wel brand, doet het temp. lampje het ook.
ik denk aan een slecht contact ergens, maar geen idee waar ik moet zoeken. De stekkers in het instrumentenpaneel zien er OK uit.
Heb een tijdje terug wel een spontane ingreep van de ABS gehad terwijl ik stilstond met het rempedaal ingetrapt.
Iemand een idee?
Met vriendelijke groet,
PeterH
Iemand een idee?
PeterH
30-11-2012 09:32 #1374393
Beantwoord door V700 register in topic massa
Typisch. Op zich lijkt het me niet erg als het ABS lampje uit blijft
Zou het een massa probleem kunnen zijn? of is het de printplaat?
- Adrian Maarleveld
30-11-2012 11:17 #1374397
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic verschil in aansturing bij contact aan
Lees even:
www.volvo700vereniging.nl/node/41699
en controleer de plus en min van het lampje op de printplaat bij contact aan.
Het gele ABS lampje krijgt de min bij contact aan van de ABS regelaar.
Het koelvloeistofniveau/ koeltemperatuur te hoog lampje krijgt de min vanaf de dynamospoel.
