Bobine of anders
- Bernhard Giethoorn
19-11-2012 18:40 #1095419
door Bernhard Giethoorn
Bobine of anders is gemaakt door Bernhard Giethoorn
Gisteren stil komen te staan met de 740gl uit 1986,gewoon op benzine met aw 03-71L.
Volvo rijdt altijd goed tot gisteren,zo in een keer uit.
De auto heeft een carburateur en stroomverdeler achter op het motorblok.
Wat is het meest voorkomend probleem met dit soort auto's(bobine,halcensor,enz)
Wie weet wat het kan zijn?het is een stroom probleem,benzine krijgt de motor wel.
19-11-2012 19:41 #1373562
Beantwoord door V700 register in topic Hal censor
Hallo Bunne,
Iets andere ervaring met mijn B230K AW70/71 en dat was de hal censor. Deze laten vervangen door Hooftman en geen problemen meer. Probleem omschrijving: na totaal revisie last na regen, stationair geen probleem maar met rijden regelmatig met backfire/inhouden (LPG) op Benzine inhouden en knallen in uitlaat. Bleek rubber van motor ruimte verkeerd terug geplaatst waardoor er water in de verdeelkap kwam, rubber vernieuwd voor een nieuwere uitvoering (verdeelkkap geheel vervangen met bochie's en bekabeling geen resultaat). Omdat vervangen van de hal censor geen eenvoudig werk is dit door Volvo laten doen (je moet ergens beginnen). Nu na bijna 8 maanden geen problemen meer.(ja accu vervangen omdat het starten wat moeizaam ging bij deze lage temp).
Ik hoop dat je er wat aan heb?
19-11-2012 19:52 #1373563
Beantwoord door Bernhard Giethoorn in topic hal sencor
Ben net nog even bezig geweest,en kwam er achter dat er ook nog een oud alarm installatie aanwezig is,mischien dat en een startblokering inzit.
maar startmotor draait wel gewoon.
Deze alarminstallatie heeft er altijd al in gezeten,heb de Volvo nu 3 maanden.
Maar geen vonk op de bougies.
19-11-2012 20:06 #1373565
Beantwoord door V700 register in topic bobine warm?
Wordt je bobine erg warm?
mijn volvo stopte er ook spontaan mee, en mijn bobine kon je niet aanraken.
Nieuwe bobine en nu geen problemen meer.
Bobine koud, meet dan even of er wel spanning op staat. (kan ook met een lampje van 12v)
19-11-2012 20:23 #1373567
Beantwoord door Bernhard Giethoorn in topic bobine
nee,bobine wordt niet warm,er staat wel spanning op.
Er staat 12volt op de +(pool 15) en er staat spaning op de min(pool 1).
Is dit normaal?
Is dit normaal?
19-11-2012 22:30 #1373599
Beantwoord door V700 register in topic bobine of anders ?
Er staat alleen spanning op + van bobine als je start neem ik aan?
Dan zou het de bobine kabel naar verdeler kunnen zijn of de verdeler zelf. De vonk kan ergens doorslaan en de bougies niet bereiken.
Als er tijdens starten geen stroom op bobine komt kan het idd de hallgever zijn die bij jou motor (b230K of E) achter op blok onder in verdeler zit of de ontstekingscompter (onder dashboard bij je gaspedaal ongeveer) of een zekering of relais(voor brandstof/ontsteking).
Als je het systematisch af gaat moet je het vinden.
Succes
Succes
19-11-2012 23:05 #1373611
Beantwoord door V700 register in topic Kijk eens naar EZK118
<div class="picture"><a href="
www.volvo700vereniging.nl/user/9930
" title="Gebruikersprofiel bekijken.">
Deze zit onder het dashboard,
www.volvo700vereniging.nl/node/44650 ">Backfire uitlaat 740 B230K
20-11-2012 18:03 #1373664
Beantwoord door Bernhard Giethoorn in topic hall censor
net bobine uitgewiseld geen verandering,alleen als ik de witte kabel van de - pool afhaal komt er een vonk van het kabelschoentje.
Soms staat hier 12volt op maar soms ook 0 volt.
Ook bij het starten veranderd dit niet
20-11-2012 19:38 #1373674
Beantwoord door V700 register in topic Verdeler
Vonkje is goed, dat wil zeggen dat er stroom door de bobine loopt.
Kan dan nog 2 dingen zijn.
Voor of na de bobine.
Voor: de bobine heeft een stroompuls nodig anders kan de bobine geen hoge spanning opbouwen. Dat gebeurde vroeger via contactpuntjes in je Verdeler, tegenwoordig met elec. Verdeler. Als het goed is loopt er een kabeltje met steker naar je control unit. Check of kabel niet los is, anders zit het in de unit..
Na: de opgebouwde hoge spanning moet naar de bougies, dit loopt via kabel en verdeler naar de bougie. Controleer of of de rotor in de verdeler niet stuk is.
Test: maak een bougie direct vast aan de bobine. En verbinding naar de min (motorblok) dan weet je waar het probleem zit.
24-11-2012 17:25 #1373943
Beantwoord door Bernhard Giethoorn in topic ??????
De Volvo doet het weer,ik heb de stroomverdeler,computer,vonkversterker(eindtrap)vervangen
maar hielp niets.
Heb een beetje lopen rommelen met een relay bij de veerpoot waar 2 vacuumslangetjes van de carburateur op aangesloten zitten.
Eigen vonkversterker weer gemonteerd en hij liep weer.
Eigen spullen weer terug gemonteerd en de Volvo liep nog steeds.
Wat het was weet ik niet precies,het kan weer terug komen,hoop het niet.
De spullen die ik uit kon wisselen komen van Timen Smit,mijn dank hiervoor.
maar hielp niets.
