Extra relais bij USA headlights?
- Hendrik Teerink
- Elite lid
13-11-2012 22:24 #1095355
door Hendrik Teerink
Amazon Combi '68 / 144 '72 / 244 '80 / 745 '85
Extra relais bij USA headlights? is gemaakt door Hendrik Teerink
Ik zal binnenkort eens aan het relais voelen als mijn groot licht aanstaat, maar ik vroeg me af of iemand weet of een eu-relais wel bestand is tegen twee keer groot licht, zodra er USA koplampen zijn gemonteerd?
Volgens mij gaan de H4 lampen ook in grootlichtstand, evenals de binnenste H1, vier stuks dus.
13-11-2012 23:15 #1373116
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic 4 pitten op de 940
Hallo Hendrik
Bij de 940 heb je bij grootlicht ook 4 pitten aan. Als het bij de 740 dus niet werkt, zou je kunnen kijken naar hoe het bij de 940 zit aangesloten.
14-11-2012 00:21 #1373119
Beantwoord door V700 register in topic Grootlicht
Hej!
Ik heb mijn binnenste koplampen op het grootlicht van de buitenste aangesloten, dus als ik groot licht inschakel doen ze alle 4 volop mee. Geen aparte relais o.i.d. voor gebruikt.
- Hendrik Teerink
- Elite lid
14-11-2012 19:54 #1373155
Beantwoord door Hendrik Teerink in topic ...
Ja bij mij ook, maar ik vroeg me af of het oorspronkelijke relais van de 740 daar wel op berekend is, misschien de relais van de 940 en 740 eens met elkaar vergelijken?
14-11-2012 22:53 #1373170
Beantwoord door V700 register in topic Wij ook
Slurpje heeft geen relais er tussen zitten.
H4 en H1 branden vrolijk.
Je moet echter goed oppassen met het groot licht seinen daar kan de stuurschakelaar niet goed tegen (als het seinen te lang duurt) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- André Struis
14-11-2012 23:39 #1373173
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Extra relais
Altijd beter, minder spanningsval, lagere belasting van de contacten.
15-11-2012 17:38 #1373218
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Volgens
Volgens mij word er voor grootlicht GEEN relais gebruikt in de 7 serie relaisbakken.
Ik kan iniedergeval grootlicht aanzetten terwijl er geen enkel relais in de relaisbak zit....
Gaat volgens mij rechtstreeks via de stuurschakelaar!
Alleen de "normale" verlichting gaat via een relais.
Het beste is dus wel om er even een relais tussen te zetten, anders krijgen de contacten in de handel ook een flinke "inbrander". Aan beide kanten van de lampen een relais (links en rechts) Anders gaat je "lamp kapot" meldertje branden zodra je grootlicht aanzet....
- Hendrik Teerink
- Elite lid
15-11-2012 17:59 #1373221
Okay,
dus een plus van de accu halen, op de relais zetten en de relais schakelen met de originele grootlichtplus?
Ik ga eens kijken hoe ik dat het beste aansluit. Er komt ook al een relais voor de mistlampen namelijk
