Elektrische antenne stuk
13-11-2012 09:07 #1095349
Elektrische antenne stuk is gemaakt door V700 register
Balen zeg, zaterdag even langsgeweest bij de sleuteldag in Gemert, geen werkzaamheden te doen.
Gaat zondag de elektrische antenne niet meer terug, balen balen.
Was een mooi klusje geweest om eens naar te kijken op zo'n zaterdag.
Motortje draait nog wel volgens mij, dus moet op onderzoek uit. Zonder er naar gekeken te hebben, verbinding stuk, antenne stuk, slijtage?
Groet.
Groet.
- Joost Ruizendaal
13-11-2012 09:36 #1373056
door Joost Ruizendaal
Beantwoord door Joost Ruizendaal in topic waarschijnlijk de snaar
waarschijnlijk de snaar kapot... ik heb hetzelfde probleem.
Als iemand weet of er nog nieuwe riempjes te krijgen zijn hoor ik dat graag!
13-11-2012 10:11 #1373060
Beantwoord door V700 register in topic Spriet
Kan je gewoon kopen hoor.
bijvoorbeeld<a href=" www.vomd.nl/index.php?main_page=advanced...&keyword=antenne " target="_blank"> HIER.</a>
19-11-2012 15:19 #1373533
Beantwoord door V700 register in topic Getande snaar
Inderdaad de getande snaar in 2 stukken.
Hopelijk is er nog aan te komen.
19-11-2012 15:34 #1373536
Beantwoord door V700 register in topic Tandje
Als de getande "snaar" in 2en licht moet je een nieuwe antenne spriet kopen,
Let er wel op dat je er 1 bestelt voor een Sedan(als je een sedan hebt) of voor een station (als je die hebt),Want van een station is de spriet korter.
Tom.
Tom.
- Jerry Stam (GAST)
19-11-2012 16:00 #1373538
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Antenne
De antenne is nog ruim te koop op eBay en elders. Heb wel zelf kunnen zien dat de kwaliteit wat verschilt tussen de aanbieders. De Volvo mast was beter van kwaliteit dan een andere aftermarket die ik ook had gekocht. Zo was de dop van de spriet o.a. anders. Maar kan wellicht niet alle aftermarket over één kam scheren.
Erin plaatsen kan overigens makkelijk zijn als de antenne gelijk "grijpt", maar als je het restant onder bij de motor moet weghalen, is het wellicht makkelijker dat nog even op te laten tot je je nieuwe antenne gaat monteren. Denk ook even aan het leeglopen van je accu als je de nieuwe gaat monteren en een helper die de radio aan/uitzet. Een accu kan zo leeglopen weet ik
