Filtering tweeters
11-11-2012 01:30 #1095321 door V700 register
Filtering tweeters is gemaakt door V700 register
Dag allen,
Ik wil aankomende week een setje tweeters installeren inmn 940. Vandaag had ik de kapjes in het dashboard losgehaald, en de bedrading lag er al kant en jlaar. Ik vroeg me alleen af of deze aansluiting al geflterd is, of moet ik er zelf nog een filter tussen zetten?
  • André Struis
11-11-2012 01:43 #1372896 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Filter
Vlgs mij niet, althans dat heb ik nog nooit gedaan bij een standaard speaker setje (deur speakers & dashboard tweeters)
Plug & play dus.
Klinkt aardig, veel beter met een tweeter setje erbij.
11-11-2012 10:34 #1372904 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Tweeter
Als je er een echte tweeter in gaat zetten zou ik er wel een filter voorzetten, lage tonen in een tweeter sturen is erg slecht voor de tweeter.
Standaard zit deze er niet in volgens mij.
11-11-2012 10:58 #1372905 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dashboard Speakers/Tweeters
Ik had eerst de orginele tweeters (HT-211) er in gezet i.c.m. een CR-906 en standaard bedrading. Zit volgens mij geen filter tussen, want het klonk voor geen meter. Daarna de HT-218 gemonteerd (geen tweeters maar gewone 20 watt 2-weg). En dit klinkt veel beter.
Zie: www.volvo700vereniging.nl/node/41264
Anders even 2 filtertjes bestellen op Conrad......
Ferry (945 LPT 1997)
11-11-2012 11:19 #1372906 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Tweeters
Bedankt allemaal. Dan ga ik er een filter tussen zetten.
Ik heb nog een setje tweeters liggen van een een simpel compo-setje van Sony (de woofertjes zijn helaas gesneuveld). Bij in de bedrading die daar bijj zit (die naar de tweeters loopt) zitten 2 (ik vermoed) condensatoren verwerkt o.i.d. die dan als filter dienen denk ik. Als ik het spul direct (zonder die aparte bedrading) aansluit, speelt de tweeter vrij hard en schel mee . Met die bedrading er tussen speelt de tweeter minder hoorbaar mee, maar een stuk mimder schel. Ik denk dus dat ik die bedrading er maar tussen zet.
11-11-2012 16:57 #1372916 door V700 register
Vanmiddag heb ik de tweeters ingebouwd, met filter. Wat een verbetering! Alles netjes weg gewerkt en aangesloten op de originele volvo bekabeling
