' update' hemelverlichting
27-10-2012 12:39 #1095103
' update' hemelverlichting is gemaakt door V700 register
Ik wil de hemelverlichting in mijn 740 ' updaten' van een standaard enkele lamp naar een lamp met leeslampjes.
Nu zitten er in de update versie een aantal draadjes (br/zw, zw, wt/zw, gr/rd, gr, gr) meer dan in de originele versie (zw, zw, br, gr/rd). daarnaast zit er aan de update versie een wit doorzichtig buisje.. (zie foto's)
Nu mijn vragen;
- Kan ik met de bestaande bedrading van de originele versie een koppeling maken naar de de update versie? Zo ja, wat moet waar aan?
- Zo niet, welke extra draden heb ik dan nodig en waar moet deze naar toe of vandaan komen?
- dat witte buisje, waar is dit voor?
alvast bedankt voor jullie reactie!
Nu mijn vragen;
27-10-2012 12:48 #1371400
Beantwoord door V700 register in topic Bedrading
Gewoon gekleurd aan gekleurd, zwart aan zwart en bruin aan bruin.
Het wite buisje is voor de voeler (sensor) van de airco. Kan je dus weg laten, tenzij je een ECC hebt.
27-10-2012 23:04 #1371460
Beantwoord door V700 register in topic Let even op,
Het lampje wat
Let even op,
Het lampje wat je er in wil bouwen heeft een tijds vertraging. Lampje blijft nog even aan als de deur al dicht is.
Ik kreeg dat in mijn 940 niet echt lekker werkend. In Oss heb ik bij de bootsale zo'n lampje zonder vertraging gekocht. Die werkt prima.
Volgens mij moet je een extra draad oid trekken om de vertraging werkend te krijgen.
28-10-2012 02:25 #1371462
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Ligt er al
Hallo Arjan
Dat extra draadje ligt er al. Het is alleen met een bochtje terug geleidt naar de andere drie draden en dan vastgeplakt. Even voelen door het gat van de binnenverlichting.
28-10-2012 10:33 #1371485
Beantwoord door V700 register in topic OUD EN NIEUW
heb je nu een oud type (standaard) En wil je er een nieuwerwetse in gaan zetten ? Past dat ?
M.a.w je moest eigelijk op zoek gaan naar een 760 hemelverlichting (tot 1988?) deze is gelijk aan het oude model (die je er nu in hebt zitten ) Deze heeft ook instapvertraging en ook leeslampjes .Voor de mooi kun je dan ook boven de achterdeuren leeslampjes maken en deze ook mee laten doen als de deur open gaat .
T,is maar een idee,.....
Suc( V ) 6
Suc( V ) 6
28-10-2012 21:57 #1371549
Beantwoord door V700 register in topic werkt nog niet helemaal
Heren volvisti, bedankt voor jullie reactie!
Ik heb inmiddels de lamp in de hemel hangen. hij past dus in mijn 740 Estate uit 1986!
Echter: hij werkt nog niet naar behoren.
Ik heb de originele bedrading als verbonden zoals jij voorstelde Gerrit- Jan. 2 draden Zw naar Zwt, Gr/Zw naar Gr/ZW en Br naar Br/Zw. Ik houdt dus 1x zw/wt en 2x gr over..
Nu is het zo dat zowel de verlichting van de leeslampjes als de enkele lamp het alleen doet bij aan/uit bij de schakelaars (beide kanten op drukkend) maar niet met het openen van de deuren.
Wanneer ik echter de bruine draad los haal dan gaan de lampen (ook de leeslampjes wanneer ingeschakeld) wel aan bij het openen van de deuren (zowel bij het inschakelen van de ene als de andere kant van de schakelaars). Er zit dan overigens geen vertraging op..
iemand een idee wat ik kan doen? Zie voor foto's mijn eerste post op dit draadje..
groet,
Jurjen
groet,
Jurjen
