aansluiten solenoid
- Anne Pronk
Ik heb nog even beter gekeken op de andere aansluiting staat 15a. hier heb ik een schema gevonden
www.mobiel2000.nl/components/com_virtuem...2V_4c5b22a0a61c3.jpg
Aan ign zal wel mijn bestaande kabel moeten, Maar wat is het doe van de sw50 aansluiting?
- Timen Smit
15a is voor een aansluiting van een voorschakelweerstand als je een bobine hebt voor 9V
Vergeet niet 30 ook aan te sluiten!
- Anne Pronk
- Timen Smit
Haal de draad van 50 er af en maak verbindingdraad met de + van de accu en 50 op de startmotor. Het beste is met een stekker op 50 en de draad los aanleggen op de pluspool. Voordat je de verbinding maakt de auto eerst op contact zetten.ik740 schreef : Okee ja 30 zat al op zijn plek. Maar ook 50 aangesloten bij contact aan hoor ik wel een tik. Bendix komt dus uit. Maar startmotor slaat niet aan. Vreemd...
Wanneer het nu niet werkt denk ik dat je beter elders een startmotor kunt kopen.
- Anne Pronk
- Timen Smit
De verbinding rechtsstreeks van de accu hoort niet echt er is wellicht iets met je contactslot niet goed.ik740 schreef : bedankt het is gelukt!er lopen 2 kabels naar 30, die vanaf me accu had ik netjes afgeplakt en aan de kant gelegd om eventueel sluiting te voorkomen....me auto start toch beter als deze ook aangesloten is.Mvg.
