alternator 940 2.3 benzine
ik heb hier een 940 estate van '91 benzine en heb volgend probleem ik heb al een andere alternator geplaatst en werkt nog altijd niet maar de kilometerteller werkt ook niet kan het één met het ander te maken hebben ? ik heb al vanalles getest
wie weet raad?
groeten Pieter
Misschien dat de tellerklok geen massa krijgt of een slechte +
Krijgt de alternator wel een goede massa en een goede + vanaf de accu?
Als je vanaf de accu + een kabel trekt en op de D+ zet van de alternator/dynamo, laad ie dan wel goed bij?
morgen meer nieuws
pieter
ik heb er 10 staan van 760 tot 740,960,940 van 89 tot 97
- André Struis
Als je het zo doet, is tie zeker kapot!gerryberrie schreef : Als je vanaf de accu + een kabel trekt en op de D+ zet van de alternator/dynamo, laad ie dan wel goed bij?
Er moet een stroom-begrenzing tussen in de vorm van een gloeilampje van 5 Watt.
Ik doe dit al jaren zo, ook op mijn eigen wagens. Perfect.
Ik heb vele KM's zo rondgereden.
- André Struis
De "B+" zit direct naast de "D+" op de dynamo.
Een klein draad bruggetje zou dan al volstaan.
volgende probleem
de dynamo werkt
de snelheidsmeter en toerenteller werkt niet of heel lichtjes maar de controlelampjes branden wel in stand 2
wat mankeert er nog
groeten pieter
Heb je een Diesel dynamo of niet?
Zit er een W+ aansluiting op de Dynamo.
Voor een Diesel wagen en tellerbak komt vanaf de W+ aansluiting op de dynamo het toerenteller signaal.
Bij een benzine injectie motor komt het signaal vanaf de bobine.
groeten pieter
