Dashboard verlichting doet het pas na 5 minuten rijden
14-10-2012 10:33 #1094905
door Mathy van Nisselroy
Dashboard verlichting doet het pas na 5 minuten rijden is gemaakt door Mathy van Nisselroy
Beste Leden
Een vreemd geval . mijn dashboard verlichting doet het pas na +/- 5 minuten rijden + opnieuw starten .
Alle andere signaallampjes doen het wel . ook de buitentemperatuur meter en de ( niet originele) voltmeter
die aangesloten zijn op de cockpit !
Toch wel lastig in het donker . je ziet dan niet meer hoe hard je rijdt.
Heb de dimmer al een keer vervangen echter zonder resultaat .
- P.J. Bus
14-10-2012 17:01 #1370388
door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic klinkt als een condensator kapot
Maar ik weet niet of deze tellerbak er een heeft. Misschien in elk geval de massa goed nalopen en schoonmaken?
Misschien een goede tellerbak proberen die je kan lenen of die het wel goed doet? dan weet je waar je het moet gaan zoeken.
14-10-2012 18:08 #1370394
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Verlichting
Een verlichtingslampje zoeken (bv die van de verlichtingsschakelaar) en op de blauwe draad massa zetten. Dan word de "dimmer" ge by-passed en zou ALLE verlichting op 100% moeten gaan branden.
Ik heb hetzelfde probleem gehad, zelfs dat onderweg afentoe zo'n 10 minuten lang de verlichting uitviel en dan weer aansprong.
Deze by-pass heb ik ook gemaakt, en sindsdien altijd 100% verlichting. Dat dimmen hoeft van mij niet. Geen uitval meer gehad sindsdien.
15-10-2012 09:31 #1370464
Beantwoord door V700 register in topic bypassen
Gerrie
Dat is een goed idee. bij mij staat de dimmer ook altijd gewoon voluit.
ik ga met een multimeter op zoek naar een + aansluiting ( die wel stroom geeft als de lampjes het niet doen ) en maak daarmee een bypass
15-10-2012 11:22 #1370480
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic nee
Nee, een + Gaat niet werken.
De dimmer werkt op MASSA.
Bij ALLE velrichtingslampjes in je wagen komen 2 kabeltjes, een witte en een blauwe. Op de witte staat altijd + en op de blauwe wordt de MASSA gedimt.
Als je dus gewoon MASSA set op de blauwe, gaat de verlichting voluit branden.
Geen +.
Geen +.
15-10-2012 11:49 #1370483
Beantwoord door V700 register in topic massa en het wordt nog gekker
Gerben
ik heb net even zitten testen en wat blijkt ? op allebei de koperstrookjes van de lamphouders staat 12 volt + . Ik verwacht een + en een - toch ?
eea getest met een 12volt lamp testertje met de krokodil op het chassis
De dimmer ook nog even losgehad en gemeten : op 2 van de aansluitingen staat
een + en ook op het metalen huis van de dimmer een +
ik denk niet dat ik er zomaar een massa op kan zetten . vlgs mij wordt dat dan een
enorme knal
Het blijft natuurlijk wel van de gekke dat na 5 minuten rijden en opnieuw starten eea wel brandt
ik denk dat ik alles maar gaat overzetten op een reserve cockpit met de blauwe folielaag . leuk klusje !
enorme knal
