massa werk voor de sleuteldagen
10-10-2012 19:25 #1094862
massa werk voor de sleuteldagen is gemaakt door V700 register
Na de perikelen met mijn e-stoel, en zo te merken ook met mijn LPG installatie, lijkt het me zinvol om de hele e-boel maar te reinigen, met name de massa aansluitingen en mogelijk de relais bak achter de propjesbak, wat anderen de asbak noemen.
Alleen.....
never change a winning team, if it ain't broke don't fix it.
Wat zijn nu de beste (of meest gevoelige) plekken om te gaan schoonmaken?
Iemand tips?
Alvast dank!
Alleen.....
Iemand tips?
Alvast dank!
10-10-2012 22:21 #1370125
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Naast
Naast de koplampen. (Beide kanten)
Rechts bij de ECU.
Links bij het "luchtklepje"
Massa Dynamo.
Massa blok.
Massa kleppendeksel.
Massa naar chassisbalk.
Rechts bij de ECU.
Massa Dynamo.
Massa blok.
10-10-2012 23:15 #1370129
Beantwoord door V700 register in topic Dus..
wel een "veilig" projectje voor een sleuteldag dus?
remreiniger-wd40-contactspray?
(en een waterdicht zekeringdoosje...)
Thanks,en al vast voor de steun en aanwijzingen!
- P.J. Bus
11-10-2012 21:12 #1370177
door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic 50 tpm extra
die kreeg ik er van het weekend gratis en voor niets bij, door de massa's LV en RV bij de knipperlichten geheel los te maken, schuren, schoon te maken, klemmen schoonmaken, herplaatsen en insprayen met vochtverdrijvende spray. Gaat wel over een K-jet.
