Dashboard schakelaar met afbeelding van een caravan
04-10-2012 23:52 #1369600
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic massa
Kan gerust werken met maar één centraal massa punt hoor.
Omdat de gloeilamp is geknapt is het contact met de massa totaal verbroken en is het "ping-ping" knipperlamp stuk.
- André Struis
05-10-2012 00:07 #1369608
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Snap niet...
Twee 12 volt lampen in serie............Gaat niet werken, ongeacht het lampvermogen.......
05-10-2012 00:18 #1369613
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Nee
Nee 1 lampje van 12V in serie, Links en rechts staat NIET in serie.
Links is 1 lampje van de caravan en rechts is 1 lampje van de caravan.
"" 12 V Lampje Massa Massa Lampje 12V.""
Massa is gedeeld en 12V is geplitst
Vanaf de aansluiting bij je trekhaak lopen de 2 draden voor de linker en rechter CARAVAN knipper ook helemaal naar voren toe naar de "cockpit" en worden Niet aangesloten op de knippers aan de kont van je Volvo.
Daar in de cockpit staan ze in serie met dit apparaatje.
Als de knippers "OK" zijn, knippert het lampje / schakelaartje MEE met de knipperlichten als die aanstaan. is het lampje links of rechts kapot, dan blinkert het lampje / schakelaartje NIET mee en weet je dus dat of de aansluiting los zit of het lampje stuk is.
Simpeler kan niet.
Simpeler kan niet.
- André Struis
05-10-2012 00:50 #1369617
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Morgen avond........
Sorry hoor, kan het niet meer volgen.........
Beetje moe ook, net een Shredder, dikke zware (7,5 ton p/stuk) assen vervangen.
Morgen aanvang, vervangen trechter, grote wormpomp.
Hamer-molen optillen, om trechter ertussen te kunnen zetten...............Tricki...........
Maar Zondag middag '"feest" Scheveningen, dus moet klaar!
05-10-2012 01:03 #1369622
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Géén schakelaar
Hallo Volvisti
Even voor de duidelijkheid: Het is géén schakelaar. In de 900 is het een waarschuwingslampje, zoals er wel meer onder de tellerunit zitten. En in de 700 is het een lampje dat op de plek van een van de schakelaars naast het stuur past.
Ik heb een foto van de 900 versie gevonden:
<img src="/sites/default/public_files/images/Aanhangwagen%20knipperlicht%20indicatorlampje%20900.jpg" alt="Aanhangwagenknipperlichtindicatorlampje" title="Aanhangwagenknipperlichtindicatorlampje" width="300" height="168" />
Om het aan de gang te krijgen in de 900 heb je een bepaald knipperrelais nodig. Om zoiets in de 700 aan de gang te krijgen is wat meer werk. Maar gelukkig heb ik daarvan een inbouwhandleiding in PDF. Helaas zijn de plaatjes niet geweldig gescant, maar wie hem wil hebben, weet wat ie moet doen.
05-10-2012 14:44 #1369668
Beantwoord door V700 register in topic Paarden trailer
Waarom in GODSNAAM een caravan op de schakelaar, waarom niet gewoon een paarden- of Boottrailer?
want die hoort er per slot van rekening wel achter.
dat lampje van Mathy heb ik ook op mijn 850. als je heel snel je knipperlichthendel van de ene naar de andere kant doet zie hem soms even oplichten.
05-10-2012 16:25 #1369675
Beantwoord door V700 register in topic Hmmm...
Fred zegt duidelijk een dashbord schakelaar met een caravan afbeelding...
Die controlelamp in het instrumentenpaneel zit volgens mij in vrijwel elke 700/900? Bij mij werkt dat ding ook, maar een schakelaar op het dashbord heb ik nog nooit gezien.. Misschien om een stroomcircuit naar de caravan te onderbreken of zo?
Robert
Robert
06-10-2012 00:33 #1369732
Beantwoord door V700 register in topic Duh
is gewoon om bij calamiteiten onderweg de caravan onder het rijden los te koppelen.Als je in een slip raakte bijvoorbeeld, is een Zweedse accessoire en daar bedacht na het drinken van wat flessen sterke drank en het zien van een Bond film.Is op een gegeven moment verboden geworden omdat hele volksstammen hun schoonmoeder in de caravan lieten bivakkeren en dan met honderd km per uur...
06-10-2012 01:13 #1369735
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Plaatje
Hallo Volvisti
Ook na herhaaldelijk zoeken op internet kon ik geen foto van het waarschuwingslampje vinden. Dus heb ik het plaatje uit de scan van de inbouwhandleiding "geknipt". De scan is helaas niet van hoge kwaliteit, maar dat mag duidelijk zijn.
<img src="/sites/default/public_files/images/Aanhangwagenknipperlichtindicatorlampje%20700.png" alt="Aanhangwagenknipperlichtindicatorlampje 700" title="Aanhangwagenknipperlichtindicatorlampje 700" width="152" height="248" />
Ik meen dat het deel met de pijltjes (zo groot als normaalgesproken de knop van de schakelaar zou zijn) groen is.
06-10-2012 01:35 #1369736
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Twee foto's
Hallo Volvisti
Ik heb twee foto's gevonden, zie <a href="/node/34207" target="_blank">dit draadje</a>.
