Koplampwisser UPGRADE! Los van de ruitenwisser, Interval en sproeien!
Waar gaat het over? Nou! Veel 7 series (en 9 series) hebben Koplampwissers! Een leuke uitbreiding, het staat goed, smoelt mooi en werkt leuk.
Wat is nou het vervelende eraan? Ze gaan mee met de "sproeifunctie" van de voorruitenwissers. Zomers als de koplampen onder de zooi zitten (o.a gesplette insecten) willen de koplampwissers er niet al te lekker overheen. Zonde van het mechaniek. In de winter als alles zit vastgevroren en onder de sneeuw zit is het helemaal rampzalig! Tik je per-ongeluk de handel even aan en gelijk blijven de koplampmotortjes de hele dag lang door "brommen" Wel stroom krijgen, maar vastgevroren. Of ze blijven plakken midden op de koplamp...allemaal niet fijn en goed voor het mechaniek.
We willen dit graag anders! We willen de koplampwissers graag LOS aansturen van de voorruitenwisser en de sproeiinstallatie.
En hoe gaan we dit doen? Nou...sinds ik een Sedan heb, bedacht ik me, ik kan de electronica en het relais van een Estate wel pakken en bij mij inbouwen en dit de koplampwissers laten aansturen.
Hartstikke leuk! Hoe gaan we dit doen? Nou!
Als eerst heb je dit nodig:-Een kabelboom inclusief relaisvoet van de achterruitenwisser uit een Estate voor in de relaisbak.-GEEL achterruitenwisser relais.-Hendel voor aan de stuurkolom.-Ruitenwisserresvoir bak of een extra pompje.-Wat losse kabel-Soldeerapparaat, krimkousjes, tape, tie-ripjes en een klein beetje verstand van Electronica (en Volvo)
De benodigdheden:<img src=" www.mollymolly.nl/Volvo/koplampwisserupgrade/100_3720.JPG " width="500" height="375" />
<img src=" www.mollymolly.nl/Volvo/koplampwisserupgrade/100_3760.JPG " width="500" height="375" />
En dan gaan we nu beginnen:Eerst ACCU POOL losmaken en radio code onthouden!Stuur los halen:(Wel goed onthouden hoe die zat!)<img src=" www.mollymolly.nl/Volvo/koplampwisserupgrade/100_3721.JPG " width="500" height="375" />Plastic afdekkapjes loshalen
<img src=" www.mollymolly.nl/Volvo/koplampwisserupgrade/100_3724.JPG " width="500" height="375" />
Dan de 2 boutjes die de wisser hendel vasthouden:<img src=" www.mollymolly.nl/Volvo/koplampwisserupgrade/100_3725.JPG " width="500" height="375" />
De hendel los:<img src=" www.mollymolly.nl/Volvo/koplampwisserupgrade/100_3726.JPG " width="500" height="375" />
Hendel van zijn stekker losmaken en de hendel ergens bewaren waar je hem terugvind, mocht je hem ooit ineens nodig hebben.Plastic afdekplaatje rond contactslot loshalen.<img src=" www.mollymolly.nl/Volvo/koplampwisserupgrade/100_3727.JPG " width="500" height="375" />
Dan de Estate hendel pakken en het extra kabeltje achter het contactslot doormanouvreren naar de andere kant toe:<img src=" www.mollymolly.nl/Volvo/koplampwisserupgrade/100_3728.JPG " width="500" height="375" />
Estate wisser hendel vastschroeven:<img src=" www.mollymolly.nl/Volvo/koplampwisserupgrade/100_3729.JPG " width="500" height="375" />
Dan gaan we beginnen met het eruithalen van de relais en zekeringen bak:Asbak weg:(sjeug, wat een bende)<img src=" www.mollymolly.nl/Volvo/koplampwisserupgrade/100_3730.JPG " width="500" height="375" />Aansteker kapje weghalen en schroeven eruit halen
<img src=" www.mollymolly.nl/Volvo/koplampwisserupgrade/100_3733.JPG " width="500" height="375" />
Daar komt ie al!<img src=" www.mollymolly.nl/Volvo/koplampwisserupgrade/100_3734.JPG " width="500" height="375" />
<img src=" www.mollymolly.nl/Volvo/koplampwisserupgrade/100_3735.JPG " width="500" height="375" />
Dan het blauwe achterruitenwisser relaisvoetje naast het voorruitenwisser relais voetje erin drukken:(klik!)<img src=" www.mollymolly.nl/Volvo/koplampwisserupgrade/100_3736.JPG " width="500" height="375" />
Mooi man!<img src=" www.mollymolly.nl/Volvo/koplampwisserupgrade/100_3737.JPG " width="500" height="375" />
Mooi!
<img src=" www.mollymolly.nl/Volvo/koplampwisserupgrade/100_3738.JPG " width="500" height="375" />
<img src=" www.mollymolly.nl/Volvo/koplampwisserupgrade/100_3739.JPG " width="500" height="375" />
Dan het massa kabeltje (zwart) op de massa rail aansluiten onderop de relaisbak<img src=" www.mollymolly.nl/Volvo/koplampwisserupgrade/100_3740.JPG " width="500" height="375" />
Dan de + kabel aansluiten (bij mij op nummer 14: Rear Window wiper washer o.i.d) (kijk je eigen zekeringbak)<img src=" www.mollymolly.nl/Volvo/koplampwisserupgrade/100_3741.JPG " width="500" height="375" />Dan de stekker die naar de Estate hendel toe moet.
KLIK! <img src=" www.mollymolly.nl/Volvo/koplampwisserupgrade/100_3744.JPG " width="500" height="375" />
Plastic afdekplaat bij contactslot weer terugzetten<img src=" www.mollymolly.nl/Volvo/koplampwisserupgrade/100_3745.JPG " width="500" height="375" />
De plasticafdekkapjes weer terug geplaatst:<img src=" www.mollymolly.nl/Volvo/koplampwisserupgrade/100_3747.JPG " width="500" height="375" />
Stuur dr weer op:<img src=" www.mollymolly.nl/Volvo/koplampwisserupgrade/100_3748.JPG " width="500" height="375" />
Dan het gedeelte dat naar de achterruitenwisser GING, maar nu naar de koplampwissers toe gaat.ORANJE = CONSTANTE 12V vanaf zekering 14 (om de wisser naar beginpunt terug te brengen)BLAUW-GEEl = aansturing vloeistofpompje. (12v+)WIT-GEEL= aansturing wisser zelf.
<img src=" www.mollymolly.nl/Volvo/koplampwisserupgrade/100_3746.JPG " width="500" height="375" />
Ik had nog een mooi stuk 4 polige draad in zwarte omhulsing van een paar meter lang.Eraan gesoldeerd:<img src=" www.mollymolly.nl/Volvo/koplampwisserupgrade/100_3749.JPG " width="500" height="375" />
KLIK!<img src=" www.mollymolly.nl/Volvo/koplampwisserupgrade/100_3750.JPG " width="500" height="375" />
De kabel naar buiten (motorruimte) toegebracht via de schopplaat en de rubber "tule" in het schutbord.
Dan even het oude tie ripje doorknippen en een nieuwe om de kabels en de bak heen om ook het nieuwe kabelboompje er mooi bij te plakken.
<img src=" www.mollymolly.nl/Volvo/koplampwisserupgrade/100_3751.JPG " width="500" height="375" />
Relaisbak weer teruggebouwd:<img src=" www.mollymolly.nl/Volvo/koplampwisserupgrade/100_3752.JPG " width="500" height="375" />
En de hele reutemeteut weer dicht:<img src=" www.mollymolly.nl/Volvo/koplampwisserupgrade/100_3753.JPG " width="500" height="375" />
Dan verder onder de kap:Hier mijn zwarte kabel met de draadjes vanaf het relais:<img src=" www.mollymolly.nl/Volvo/koplampwisserupgrade/100_3754.JPG " width="500" height="375" />
In de hoek vind je de 2 stekkertjes die naar de koplampwissers toe gaan:<img src=" www.mollymolly.nl/Volvo/koplampwisserupgrade/100_3755.JPG " width="500" height="375" />
Kabeltjes doorknippen en dan de kabels vanaf het gele relais eraan solderen:
<img src=" www.mollymolly.nl/Volvo/koplampwisserupgrade/100_3756.JPG " width="500" height="375" />
Klaar!(voor de 2 witte had ik helaas geen dik genoeg kousje..dan maar tape eromheen)Nog een kleine uitleg:De ORANJE kabel van het relais moet aan de 2 gele kabels van de koplampwissers, dit is de "terug naar beginpunt"De GEEL-WITTE van het relais moet aan de rood-blauwe van de koplampwissertjes.De BLAUW-GELE moet naar het motortje in het reservoir.<img src=" www.mollymolly.nl/Volvo/koplampwisserupgrade/100_3757.JPG " width="500" height="375" />
Luchtfilter bak weggehaald:(Ja, er ligt een bierflesdopje onder..)<img src=" www.mollymolly.nl/Volvo/koplampwisserupgrade/100_3758.JPG " width="500" height="375" />
EEuuh..een klein beetje verschil in grote van de vloeistofbak..naja, dan maar pompje overzetten:<img src=" www.mollymolly.nl/Volvo/koplampwisserupgrade/100_3759.JPG " width="500" height="375" />
Hee, 2 pompjes erin:<img src=" www.mollymolly.nl/Volvo/koplampwisserupgrade/100_3762.JPG " width="500" height="375" />
(ja, er zit roest in het gat..)Stekkertje voor het extra pompje.Er een massakabeltje aan gesoldeerd, deze mag gewoon rechtstreeks op de massa rail aan het zijpaneel naast koplamp)
<img src=" www.mollymolly.nl/Volvo/koplampwisserupgrade/100_3763.JPG " width="500" height="375" />
De kabel vanaf het relsis aan de stekker gesoldeerd, de bak teruggeplaatst en de boel aangesloten:<img src=" www.mollymolly.nl/Volvo/koplampwisserupgrade/100_3764.JPG " width="500" height="375" />
Kloard!
Luchtfilter weer terugbouwen, je troep opruimen en uittesten maar.Dit is het resultaat:
Enkele nootjes:
1*Ik heb mijn uiterste best gedaan om de kabels van de koplampwissers in de relaisbak op te spuren...maar ik kon het NIET vinden, dus maar besloten gewoon een kabel naar de motorruimte toe te trekken.
2* Bij de Diesels zitten de accu en het luchtfilter (en het wisserreservoir) precies omgedraaid tegenover bij een ongeblazen redblock. De redblock MET TURBO hebben dezelfde layout als de Diesels.De stekkertjes van de wissers zitten aan de bestuurderskant en het wisserreservoir aan de passagierskant..het gevolg houd in dat je dus 1 (een) enkele kabel voor het aansturen van het pompje naar de andere kant moet toetrekken..
3*Mijn wagen is best smerig. Negeer dit.
4* De opvallende kijker heeft gezien dat afentoe mijn OD relais weg is, dit komt omdat ik tegelijkertijd ook aan het knoeien was met de overdrive. Soms werkt het relais niet lekker.
5* Heb je een Estate met koplampwissers...ja, is dat even jammer.
Groetten,Gerben
Met zo'n setje (hebben ze ook met kruiskop)...
<img src=" media.tbs-aachen.de/images/268141_1.jpg " alt="Gehoekt Torx-setje" title="Gehoekt Torx-setje" width="500" height="500" />
... hoef je het stuur er niet af te halen.
Leuke fotoreportage.
Dit is toch leuker sleutelen dan waneer je altijd pech hebt? of niet dan.
Ik denk dat iedereen jaloers is vandaar het uitblijven van reacties...
Groeten uit Sint Jansklooster,
Wilfred Areiter
Wilfred Areiter
areiter schreef : Wow!.. Leuke fotoreportage.
Veeel leuker! Het resultaat mag er ook wezen.areiter schreef : Dit is toch leuker sleutelen dan waneer je altijd pech hebt?
Ahja! Dat zal het zijn.areiter schreef : Ik denk dat iedereen jaloers is vandaar het uitblijven van reacties...
Ja, de achterruitenwisser heeft natuurlijk een Veeeel grotere slag en radius dan de koplampwissers..de puls blijft dus lang genoeg staan om de koplampwissertjes 2 slagen te doen maken.areiter schreef : Is de stuurpuls zo lang dat de wissers 2x achterelkaar gaan?
Het even kort induwen van het zijknopje op de hendel , dat de achterruitenwisser normaliter 3 keer doet wissen, zorgt ervoor dat de koplampwissertjes 6 keer(!) wissen.
Alles is verdubbeld.
Miscchien is het nog aan te passen door een Elcotje met lagere waarde in het relais te solderen. Maar dat is nog uitzoekwerk.
Dat ze 2x achter elkaar gaan vind ik nog niet eens zo lelijk of erg. Ze gaan wel leuk.
Hoe kom je er op.
Nu hebben ze echt een functie,en niet alleen tijdens het sproeien.
Een dikke tien ! Jammer van m,n USA lampen want anders ..........
Mooi in beeld gebracht !
Goed werk!
Heb nog steeds "ergens" een ruitenwisserhendel liggen waar wel een schakelaartje voor de de achterruitwisser op zit maar zag er erg tegen op om die te verwisselen.
Zaterdag in Langezwaag maar eens proberen. Alleen... ik heb een stuur met plofzak en je hebt gelijk: Zonder stuur is het een stuk overzichtelijker.
Bedankt Gerben!
En voor de webmaster: kan dit niet geplaatst worden in het technisch deel voor later gebruik?
En nogmaals voor de terecht trotse Gerben:WAUW, WOW. PLUS EEN, DONDERS, KENONNUH, SO SEG. LIKE WAUW, WOW. PLUS EEN, DONDERS, KENONNUH, SO SEG. LIKE WAUW, WOW. PLUS EEN, DONDERS, KENONNUH, SO SEG. LIKE WAUW, WOW. PLUS EEN, DONDERS, KENONNUH, SO SEG. LIKE WAUW, WOW. PLUS EEN, DONDERS, KENONNUH, SO SEG. LIKE WAUW, WOW. PLUS EEN, DONDERS, KENONNUH, SO SEG. LIKE WAUW, WOW. PLUS EEN, DONDERS, KENONNUH, SO SEG. LIKE WAUW, WOW. PLUS EEN, DONDERS, KENONNUH, SO SEG. LIKE WAUW, WOW. PLUS EEN, DONDERS, KENONNUH, SO SEG. LIKE WAUW, WOW. PLUS EEN, DONDERS, KENONNUH, SO SEG. LIKE WAUW, WOW. PLUS EEN, DONDERS, KENONNUH, SO SEG. LIKE WAUW, WOW. PLUS EEN, DONDERS, KENONNUH, SO SEG. LIKE WAUW, WOW. PLUS EEN, DONDERS, KENONNUH, SO SEG. LIKE WAUW, WOW. PLUS EEN, DONDERS, KENONNUH, SO SEG. LIKE WAUW, WOW. PLUS EEN, DONDERS, KENONNUH, SO SEG. LIKE WAUW, WOW. PLUS EEN, DONDERS, KENONNUH, SO SEG. LIKE WAUW, WOW. PLUS EEN, DONDERS, KENONNUH, SO SEG. LIKE WAUW, WOW. PLUS EEN, DONDERS, KENONNUH, SO SEG. LIKE WAUW, WOW. PLUS EEN, DONDERS, KENONNUH, SO SEG. LIKE WAUW, WOW. PLUS EEN, DONDERS, KENONNUH, SO SEG. LIKE WAUW, WOW. PLUS EEN, DONDERS, KENONNUH, SO SEG. LIKE WAUW, WOW. PLUS EEN, DONDERS, KENONNUH, SO SEG. LIKE WAUW, WOW. PLUS EEN, DONDERS, KENONNUH, SO SEG. LIKE WAUW, WOW. PLUS EEN, DONDERS, KENONNUH, SO SEG. LIKE WAUW, WOW. PLUS EEN, DONDERS, KENONNUH, SO SEG. LIKE WAUW, WOW. PLUS EEN, DONDERS, KENONNUH, SO SEG. LIKE WAUW, WOW. PLUS EEN, DONDERS, KENONNUH, SO SEG. LIKE WAUW, WOW. PLUS EEN, DONDERS, KENONNUH, SO SEG. LIKE WAUW, WOW. PLUS EEN, DONDERS, KENONNUH, SO SEG. LIKE WAUW, WOW. PLUS EEN, DONDERS, KENONNUH, SO SEG. LIKE WAUW, WOW. PLUS EEN, DONDERS, KENONNUH, SO SEG. LIKE WAUW, WOW. PLUS EEN, DONDERS, KENONNUH, SO SEG. LIKE WAUW, WOW. PLUS EEN, DONDERS, KENONNUH, SO SEG. LIKE WAUW, WOW. PLUS EEN, DONDERS, KENONNUH, SO SEG. LIKE WAUW, WOW. PLUS EEN, DONDERS, KENONNUH, SO SEG. LIKE WAUW, WOW. PLUS EEN, DONDERS, KENONNUH, SO SEG. LIKE WAUW, WOW. PLUS EEN, DONDERS, KENONNUH, SO SEG. LIKE WAUW, WOW. PLUS EEN, DONDERS, KENONNUH, SO SEG. LIKE WAUW, WOW. PLUS EEN, DONDERS, KENONNUH, SO SEG. LIKE WAUW, WOW. PLUS EEN, DONDERS, KENONNUH, SO SEG. LIKE WAUW, WOW. PLUS EEN, DONDERS, KENONNUH, SO SEG. LIKE WAUW, WOW. PLUS EEN, DONDERS, KENONNUH, SO SEG. LIKE WAUW, WOW. PLUS EEN, DONDERS, KENONNUH, SO SEG. LIKE WAUW, WOW. PLUS EEN, DONDERS, KENONNUH, SO SEG. LIKE WAUW, WOW. PLUS EEN, DONDERS, KENONNUH, SO SEG. LIKE WAUW, WOW. PLUS EEN, DONDERS, KENONNUH, SO SEG. LIKE WAUW, WOW. PLUS EEN, DONDERS, KENONNUH, SO SEG. LIKE WAUW, WOW. PLUS EEN, DONDERS, KENONNUH, SO SEG. LIKE WAUW, WOW. PLUS EEN, DONDERS, KENONNUH, SO SEG. LIKE WAUW, WOW. PLUS EEN, DONDERS, KENONNUH, SO SEG. LIKE WAUW, WOW. PLUS EEN, DONDERS, KENONNUH, SO SEG. LIKE WAUW, WOW. PLUS EEN, DONDERS, KENONNUH, SO SEG. LIKE WAUW, WOW. PLUS EEN, DONDERS, KENONNUH, SO SEG. LIKE WAUW, WOW. PLUS EEN, DONDERS, KENONNUH, SO SEG. LIKE WAUW, WOW. PLUS EEN, DONDERS, KENONNUH, SO SEG. LIKE WAUW, WOW. PLUS EEN, DONDERS, KENONNUH, SO SEG. LIKE WAUW, WOW. PLUS EEN, DONDERS, KENONNUH, SO SEG. LIKE WAUW, WOW. PLUS EEN, DONDERS, KENONNUH, SO SEG. LIKE WAUW, WOW. PLUS EEN, DONDERS, KENONNUH, SO SEG. LIKE WAUW, WOW. PLUS EEN, DONDERS, KENONNUH, SO SEG. LIKE WAUW, WOW. PLUS EEN, DONDERS, KENONNUH, SO SEG. LIKE WAUW, WOW. PLUS EEN, DONDERS, KENONNUH, SO SEG. LIKE WAUW, WOW. PLUS EEN, DONDERS, KENONNUH, SO SEG. LIKE WAUW, WOW. PLUS EEN, DONDERS, KENONNUH, SO SEG. LIKE WAUW, WOW. PLUS EEN, DONDERS, KENONNUH, SO SEG. LIKE WAUW, WOW. PLUS EEN, DONDERS, KENONNUH, SO SEG. LIKE WAUW, WOW. PLUS EEN, DONDERS, KENONNUH, SO SEG. LIKE WAUW, WOW. PLUS EEN, DONDERS, KENONNUH, SO SEG. LIKE WAUW, WOW. PLUS EEN, DONDERS, KENONNUH, SO SEG. LIKE WAUW, WOW. PLUS EEN, DONDERS, KENONNUH, SO SEG. LIKE WAUW, WOW. PLUS EEN, DONDERS, KENONNUH, SO SEG. LIKE WAUW, WOW. PLUS EEN, DONDERS, KENONNUH, SO SEG. LIKE WAUW, WOW. PLUS EEN, DONDERS, KENONNUH, SO SEG. LIKE WAUW, WOW. PLUS EEN, DONDERS, KENONNUH, SO SEG. LIKE WAUW, WOW. PLUS EEN, DONDERS, KENONNUH, SO SEG. LIKE WAUW, WOW. PLUS EEN, DONDERS, KENONNUH, SO SEG. LIKE WAUW, WOW. PLUS EEN, DONDERS, KENONNUH, SO SEG. LIKE WAUW, WOW. PLUS EEN, DONDERS, KENONNUH, SO SEG. LIKE WAUW, WOW. PLUS EEN, DONDERS, KENONNUH, SO SEG. LIKE WAUW, WOW. PLUS EEN, DONDERS, KENONNUH, SO SEG. LIKE WAUW, WOW. PLUS EEN, DONDERS, KENONNUH, SO SEG. LIKE WAUW, WOW. PLUS EEN, DONDERS, KENONNUH, SO SEG. LIKE WAUW, WOW. PLUS EEN, DONDERS, KENONNUH, SO SEG. LIKE WAUW, WOW. PLUS EEN, DONDERS, KENONNUH, SO SEG. LIKE WAUW, WOW. PLUS EEN, DONDERS, KENONNUH, SO SEG. LIKE WAUW, WOW. PLUS EEN, DONDERS, KENONNUH, SO SEG. LIKE WAUW, WOW. PLUS EEN, DONDERS, KENONNUH, SO SEG. LIKE WAUW, WOW. PLUS EEN, DONDERS, KENONNUH, SO SEG. LIKE WAUW, WOW. PLUS EEN, DONDERS, KENONNUH, SO SEG. LIKE WAUW, WOW. PLUS EEN, DONDERS, KENONNUH, SO SEG. LIKE WAUW, WOW. PLUS EEN, DONDERS, KENONNUH, SO SEG. LIKE WAUW, WOW. PLUS EEN, DONDERS, KENONNUH, SO SEG. LIKE WAUW, WOW. PLUS EEN, DONDERS, KENONNUH, SO SEG. LIKE
