Cruise control inbouwen
- LJ
27-09-2012 14:07 #1094685
door LJ
1800S '67
Cruise control inbouwen is gemaakt door LJ
Heren, wat vragen betreffende het inbouwen van een cruise control in een voorbedrade 940 IC LPT van '97, automaat. Alles zit er in, maar werkt niet.
1. Ik heb een Yazaki tellerbak, er zit een u vormige clip op waar een geel/witte en paars/witte draad op zit, gemarkeerd met "D". Volgens de handleiding zou dit "E" moeten zijn, maar ik heb denk ik een nieuwere teller. Ik heb iniedergeval de groen/oranje draad op de "D" aansluiting op de tellerbak aangesloten, dit klopt toch?
2. Dan de rempedaal schakelaar, dit snap ik niet helemaal. Ik heb 2 losse witte stekkers welke op de schakelaar passen (met oranje/zwart en wit zwarte draad), 1 witte stekker komt uit de kabelboom van de CC regeleenheid en de andere witte stekker komt uit het gele stekkerblokje, deze zat al nergens op aangesloten. Welke stekker sluit ik aan op de rempedaal schakelaar en waar zet ik de geel/bruine draad bij op? Ik neem aan dat de witte stekker die over is komt, doordat ik een automaat heb?
3. Het pompje heb ik even rechtstreeks op de + en - aamgesloten, het pompt wel, maar lijkt de gasrol niet ver open te trekken, klopt dit?
1800S '67
- LJ
27-09-2012 19:55 #1369030
door LJ
1800S '67
Beantwoord door LJ in topic Ondertussen is het gelukt,
Ondertussen is het gelukt, hij werkt. De geel/bruine draad moest bij het gele blokje van de remlicht schakelaar aan de (verassing!!) geel/bruine draad.... ![;) ;)]()
Ik ga waarschijnlijk nog even een how to maken, heb veel foto's gemaakt iniedergeval. Dat moet het wat duidelijker maken samen met de handleiding .
1800S '67
- A. Remy
30-09-2012 16:48 #1369218
door A. Remy
Beantwoord door A. Remy in topic ik kijk er naar uit
ik kijk uit naar die how to, wil ook graag cc inbouwen in mijn 945
Wolwo
Wolwo
30-09-2012 18:20 #1369237
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Documentatie
Hallo Alain
De handleiding staat hier op de site, zie "Documentatie" in de balk rechtsboven.
Mathy (die hem er niet op heeft gezet!)
