5 zaken "gemaakt", 2 vernield?
- Bauke Nagel
26-09-2012 16:18 #1094675
door Bauke Nagel
5 zaken "gemaakt", 2 vernield? is gemaakt door Bauke Nagel
Hallo.
Vandaag een vrije dag en lekker aan m'n 745 gesleuteld. Oa binnenverlichting gemaakt, dashboardverlichting gemaakt, OD-relais vervangen, nw.bougies geplaatst, nw luchtfilter.
1) Helaas bij m'n de proefrit er achter gekomen dat het lampje van de OD niet brandt, pitje vervangen zonder resultaat. Ik dacht dat het probleem door het vervangen van het OD-relais opgelost zou zijn. Bij het bedienen van de schakelaar op de pook voel ik het relais wel in komen..
2) Tot overmaat van ramp doet de snelheidsmeter en kilometerteller het nu ook niet meer. Oorzaak los halen van tellerbak? Alle kabels zijn weer aangesloten en stekkers aangedrukt en ingespoten met contactspray.
Geeft al met al geen voldaan gevoel ook al omdat ie voor de APK moet, hier zal de snelheidsmeter het toch echt moeten doen.
Iemand enig idee?
Vr.gr, Bauke
Iemand enig idee?
Vr.gr, Bauke
26-09-2012 16:21 #1368958
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Achteraf
Soms komt het voor dat er Geen kabel vanaf het OD relais naar de tellerbak loopt, zo ook in mijn Diesel.
Heb ik later zelf een kabeltje voor getrokken en aangesloten op de grote stekker achter op de tellerbak.
(Haal je tellerbak even los, op de allergrootste stekker moet ook een voledige gele kabel zitten, die is van het OD relais, zit ie er niet, heb je je antwoord) (of even een fototje van de aansluitingen)
Heb je de allerkleinste stekker (3 of 4 polig) wel weer goed op de tellerbak gedrukt? (deze is van de snelheid en km teller)
26-09-2012 17:47 #1368960
Beantwoord door V700 register in topic voor de apk
26-09-2012 20:10 #1368974
Beantwoord door V700 register in topic geen controlepunt meer voor apk
ik keur hem goed zonder snelheidsmeter....
Groeten uit Sint Jansklooster,
Wilfred
Wilfred
- Bauke Nagel
26-09-2012 20:11 #1368975
door Bauke Nagel
Beantwoord door Bauke Nagel in topic Dank allemaal probleem
Dank allemaal probleem opgelost het was idd de 3-polige stekker.
Wat is dit toch een actief forum!! Heb dit wel anders meegemaakt.
Bauke
Bauke
