Schakelaar hoogte verstelling koplampen
23-09-2012 13:58 #1094625 door V700 register
Schakelaar hoogte verstelling koplampen is gemaakt door V700 register
Beste mensen,
Iemand een idee over de werking van het boven genoemde knopje?
Pootje 2 en 4 zijn van het lampje, die is stuk.
Pootje 1 en 3 zijn de regelbare weerstand als ik het goed heb, maar die geeft in elke stand 105 ohm weerstand.
Iemand die zo'n schakelaartje heeft en die kan meten?
Ik heb het schakelaartje laatst gekocht, de set werkt nu niet. ( beste verkoper, no blame! )
Ik denk dat de regelbare weerstand niet meer goed is.
04-11-2012 20:32 #1372328 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Weerstand? Spoel!
Mensen,
Nog even een update hier,
Na het schema nog een keer goed gelezen te hebben tot de volgende conclusie gekomen:
Het is een regelbare spoel, je draaid de ferriet kern er in en uit.
Dus de gelijkspannings weerstand blijft gelijk maar de waarde van de spoel veranderd (ben even kwijt welke grootheid dat ook al weer is) Was een waarde in Henry meen ik?
Maar goed, nu nog een goed lampje in de schakelaar :)
04-11-2012 20:35 #1372331 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic trouwens
Het systeem is nu werkend aangesloten. Bleek een 2e passende stekker rond te hangen links van het stuur.
Ben toch erg benieuwd waar voor die losse stekker links is.
De motortjes draaien op en neer :)
Jammer dat ik nu alleen even moet kijken waarom het licht niet omhoog en omlaag gaat. Dwz de motortje zitten niet vast aan de stelknop, dus van de week maar even 1 lamp open maken en kijken hoe das asje koppelbaar is.
Dan nog even kijken waarom de motortjes niet 100% de knop volgen. En af en toe stellen ze iets bij.
05-11-2012 19:42 #1372394 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic koppelen stel motor
Iemand een idee hoe ik de as van de stel motor kopel aan het asje in de koplamp?
Er tegen aan duwen is geen optie merk ik nu.
Moet de lamp open , of is er iets mogelijk van buiten af?
