Electrische antenne
Succes ermee!
Volgens de inbouwhandleiding die ik heb voor de elektrisch bediende antenne van de estate zouden alle 700/900 estates voorbereid moeten zijn. Maar bij de modeljaren t/m 1987 liggen er maar twee draden, terwijl er in latere modeljaren drie draden liggen (met een vierpolige stekker).
- André Struis
- 1x constant plus
- 1X geschakelde plus, dwz radio aan uit/antenne nodig of niet (om een cassette of CD te "stoken" heb je geen antenne nodig)
en een Volvo radio trekt de antenne "in" als tie niet nodig is............
1x geschakelde plus (geschakeld via het contactslot)
1x plus, geschakeld door de radio. Wordt ook gebruikt om een externe versterker aan en uit te zetten, kan dus bij cassette of CD ook handig zijn.
Massa kun je overal aftakken. Die voor de achterlichtunits zit achter de zijbekleding. Mocht de massa op de achterlichtunits slecht worden en je takt de massa op de units af, dan gaat je antenne gekke dingen doen als je bijvoorbeeld op de rem gaat staan en de knipperlichten aan hebt staan.
Zet eventueel een schakelaar (origineel Volvo, met antennesymbool) tussen de radio en de antennedraad, zodat je de antenne "zelf" in kunt trekken. Maar zet de schakelaar wel achter de eventueel aanwezige aftakking naar de externe versterker of wisselaar, anders schakel je die gelijk mee uit.
BTW er zit al een stekkerverbinding achter de stekker voor de radio. Die zit er om de antenneschakelaar ertussen te kunnen zetten. Wel zijn de draadjes te kort om bij de schakelaar te komen. Waarschijnlijk heeft Volvo daar ooit een kabeltje voor verzonnen, omdat de stekkerverbinding (uiteraard) bestaat uit een mannetje en een vrouwtje en de schakelaar twee pennetjes heeft.
- Wytze Broerze
Als ik mijn sleutels er uit haaal gaat ie nog gewoon naaar beneden hoor.
- André Struis
Het enige verschil zit hem in de aansturing vanuit de radio, als je de antenne niet nodig hebt, gaat tie "in" doordat tie een aparte stuurdraad heeft voor de antenne.
IPV één gezamelijke voor versterkers e.d.
Dat doet ie bij mij ook, je hebt dus gelijk.Wytze schreef : Ik denk dat ie een constante plus heeft. Als ik mijn sleutels er uit haaal gaat ie nog gewoon naaar beneden hoor.
