contact slot verwijderen
Vermoedt dat mijn contactslot de reden is van het niet goed starten.
Maar...krijg het slot er niet uit.Het zit muurvast.
Heb een ander slot gehaald, waarbij je kunt zien, dat een koperen uitsparing het slot op plaats houdt.
Hoe druk je zoiets in, bij demontage. Je kunt er niet bij.
Of zijn er andere oplossingen, die ik nu nog niet weet.
Wie biedt hulp en of raad.
Ton
[edit: <a href="/node/10673" target="_blank">hier</a> en <a href="/node/35955" target="_blank">hier</a> wordt ook zoiets gezegd]
- Ries van Lomwel
Hoort er trouwens iets speling in het hele ding te zitten? Ik kan het hele slot iets omhoog en omlaag bewegen.
- Maarten Vlug
Ha Ton,
Ik zie je dat je ook een probleem had met het verwijderen van de cilinder uit het contactslot. Hoe heb je die er uiteindelijk uitgekregen? Ik zie geen koper palletje dat ik in kan drukken. Alleen 2 hardstalen pinnen, zoals op foto te zien is:
<img src=" dl.dropbox.com/u/3834804/2012-09-15%2018.21.58.jpg " title="Contactslot 940 '98" width="400" height="669" />
Bedankt.
Gr Maarten
Vriendelijke groet,
Maarten
- Maarten Vlug
Amazon62 schreef :
Ha Ton,
Bedankt.
Gr Maarten
Ik bedoel dus niet het complete huis verwijderen, maar alleen maar de cilinder waar de sleutel ingaat.
Vriendelijke groet,
Maarten
- Maarten Vlug
Gr Maarten
Vriendelijke groet,
Maarten
Ton
