electrische stoelen
02-09-2012 21:55 #1094362
electrische stoelen is gemaakt door V700 register
Als het meezit heb ik de volgende week andere stoelen, die veel meer instellingen lijken te bieden dan de volvo stoelen. Zijn passend gemaakt voor een 940, zitten er zelfs nog in. Nu hoop ik dat de verkoper ze wil inbouwen, maar als dat niet kan moet ik zelf wat bedenken.Ze zien er niet echt geweldig uit maar ik schat dat een hersteller hier in de buurt er wat van kan maken; als ze me bevallen tenminste. Voornaamste is dat ik er goed in kan zitten, cosmetisch gedeelte komt later wel.
Belangrijkste vraag op dit moment: hoe krijg ik voldoende vermogen onder de stoelen? Ik heb geen idee hoeveel die motortjes gebruiken maar een dikke kabel lijkt me wel handig. Zou ik die van de stoelverwarming daarvoor kunnen gebruiken?
Dank voor het delen van je kennis en mening!
JP
JP
02-09-2012 22:02 #1367379
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Nee
Dag JP,
Ik zou die van de stoelverwarming er Niet voor gebruiken.
Ik zou een kabel trekken rechtstreeks vanaf de accu, er een zekering tussen zetten en dan naar je electrische stoelen toe.
- John Dutman
02-09-2012 22:52 #1367386
door John Dutman
Beantwoord door John Dutman in topic ..
Het is misschien al wel voorbereid de bedrading, anders vanaf de zekeringkast de bedrading leggen. Er staat vast wel ergens power seats op bij een zekering.
02-09-2012 23:25 #1367391
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic a la Volvo
Hallo JohnPeter
Inderdaad. Aansluiten zoals Volvo het bedacht heeft. Dat geeft de minste kans op problemen.
04-09-2012 10:08 #1367477
Beantwoord door V700 register in topic stekker zit ...
aan de bestuurderszijde vlak bij de buitenste stoelrail aan de voorkant van de stoel. Het is een gewone tweedraads stekkerverbinding. Kan maar zo zijn dat alles al voorbedraad is. Zelf heb ik ook electrisch verstelbare stoelen. De bestuurdersstoel met geheugen werkt ook zonder contact. de bijrijdersstoel heeft geen geheugen en werkt alleen met contact aan.
Succes ermee!
Marcel
Succes ermee!
Marcel
- Ries van Lomwel
07-09-2012 20:57 #1367763
door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic voorbedraad
Ik denk dat je 940 van 1995? inderdaad al voorbedraad is voor elektrische/powerseats. Niet de draad van je stoelverwarming denk ik. Ik zal eens even neuzen in Vadis.
EDIT# Vadis zegt dat er inderdaad een kabelboom op je tunnel ligt te weten no. 9130726
speciaal voor elektrische stoelen! Succes JP
07-09-2012 22:22 #1367777
Beantwoord door V700 register in topic Helaas...
Mijn bod was niet hoog genoeg; was ik ook vergeten om aan te passen voor ik weg ging ![:( :(]()
Dus gewoon verder zoeken dus....
In ieder geval bedankt voor de tips en info; dan weet ik het voor de volgende keer!
JP
JP
20-09-2012 18:27 #1368561
Beantwoord door V700 register in topic Toch.. en VADIS info
Ik heb inmiddels een 960'er electrisch bediende stoel gekregen.
Met ware doodsverachting
het kapje van de stoel losgemaakt om te zien wat er voor kabels/stekers lopen. Kleuren een beetje lastig te zien in het schemer, en zeker als je kleurendoof bent. (Mijn 945 is uit juni 1995 en is ook nog MY1995..) Ga ik morgen nog even verder naar kijken maar er liggen twee kabels/stekers die beiden gebruikt worden door iets anders. Een setje wat dunnere kabeltjes en een wat dikkere, ik denk wit en zwart.
Info uit Vadis zou wel fijn zijn!
Dank voor hulp, medeleven en t.z.t. meelachen!
21-09-2012 08:54 #1368597
Met Haynes kom ik ook niet veel verder![:( :(]()
JohnPeter (JP) Elverding -lid 700 -Blauwe Geweldenaar 945 aut. Bj 95 lpt aut, lpg, polar875.000 en alweer meer.
Beantwoord door V700 register in topic plaatje? Beschrijving?
Ik bedoel dus niet het kabelboom nummer maar meer de kleuren daarvan. Ik ga straks "inventariseren".JP Elverding schreef : Info uit Vadis zou wel fijn zijn!
- Jerry Stam (GAST)
21-09-2012 09:33 #1368600
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic De bron
JP,
De witte stekker moet je hebben voor de motortjes van de stoel
Van de andere twee zwarte stekkers is er eentje voor de gordelverklikker en de ander voor de stoelverwarming (de dikke van de twee). Of net omgekeerd
<img src=" i1094.photobucket.com/albums/i456/Jerry_...D75C_zps5ad6db13.jpg " width="764" height="1024" />
