Rechter remlicht 745 werkt niet
02-09-2012 19:09 #1094359
Rechter remlicht 745 werkt niet is gemaakt door V700 register
Mijn rechter remlicht werkt niet. Lampje is goed, contacten zien er goed uit maar er staat maar 3 Volt op het draadje.
Wat kan de oorzaak zijn?
03-09-2012 15:56 #1367427
Beantwoord door V700 register in topic Massaverbindingen al
Massaverbindingen al gecontroleerd?
Meet anders eens tussen de linker en rechter + en ook tussen de linker en rechter massa. Daar hoort bij beiden altijd 0 volt over te staan, ook bij remmen. Aan de zijde waar je de afwijking meet (+ of massa) moet je de fout zoeken.
06-09-2012 12:53 #1367638
Beantwoord door V700 register in topic Remlicht rechts werkt niet
De andere verlichting werkt goed dus zoek ik het niet in de massa. En nagemeten staat er tussen massa L en R geen spanning.
Tussen de remdraad L en R gisteren 9 V (er stond dus 3 V op de R) maar nu 12 V. Op het rechter remlichtdraadje staat dus geen spanning.
Nog steeds op zoek naar de oorzaak. Ideeen zijn welkom!
07-09-2012 15:55 #1367738
Beantwoord door V700 register in topic Remlicht werkt niet aan een kant: OPLOSSING
Het lag aan het grote ronde relais van het waarschuwingsysteem voor een defecte gloeilamp.
Na dit vervangen te hebben werkt het weer.
07-09-2012 16:02 #1367740
Beantwoord door V700 register in topic mooi
Mooi dat dat weer werkt, Ik zat nog eens te lezen en had dit nou niet de oplossing mogen zijn was het zeer waarschijnlijk een kabel breuk geweest gezien je daar geen voeding kreeg.
Maar mooi dat het weer werkt.
Tom.
Tom.
