Led verlichting dashboard
29-08-2012 15:50 #1094317
Een aantal jaar terug heb ik wat leds besteld (T10 en T5) tbv mijn dashboard verlichting. Dit heeft het goed gedaan totdat eea begon uit te vallen en/of te knipperen.
Ik heb toen eerst de fittingen voor de leds schoongemaakt, maar dit hielp niet.
Vervolgens print van het dashboard doorgesoldeerd maar geen resultaat.
Vervolgens de voeding gaan meten op de fittingen, deze is goed.
Daarna heb ik de fittingen eruit gehaald en direct op een losse accu aangesloten. En wat blijkt, leds gaan (soms) branden maar gaan vervolgens knipperen en vallen dan uit. Als je even wacht kun je ze daarna weer aan krijgen. Ook als ik de led (dus zonder fitting) direct op de accu aansluit hetzelfde resultaat.
Volgens de leverancier 'zit er in het voetje een weerstand gesoldeerd die dus mogelijk door trillingen van de auto is gaan los laten'
Mijn vraag: mensen hier ook ervaring mee? En is dit aannemelijk of zou het ook iets anders kunnen zijn ?
Gr
Mike
Led verlichting dashboard is gemaakt door V700 register
Gr
Mike
30-08-2012 11:02 #1367087
Beantwoord door V700 register in topic Het zou heel goed kunnen dat
Het zou heel goed kunnen dat er iets niet goed zit in de houder waar de LED vastgemaakt zit. Je zou kunnen kijken of je de LED zlef uit het T5/T10 houdertje kan krijgen om het zo mogelijk te maken om in het houdertje te kijken of het daar nog goed zit.
Door de LED direct op de accu te testen, wat hetzelfde resultaat heeft sluit j eeigenlijk al het andere al uit.
- Jerry Stam (GAST)
30-08-2012 12:21 #1367095
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Led´s
Nou ik heb ze zelf ook in mijn dashboard en voorzover ik heb gezien zit er geen weerstand in het voetje. Alleen polariteit van de led zelf.
Als ze gaan knipperen is het gewoon einde led en tijd voor een nieuwe
30-08-2012 17:31 #1367115
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Weerstand
De LED's hebben ZEKER wel een weerstand.
Anders zouden ze meteen "springen" als ze in contact kwamen met 12V.
Hier trouwens hetzelfde probleem.
Op een gegeven moment beginnen ze te "knipperren"
Stront vervelend. Haha.
30-08-2012 17:50 #1367116
Beantwoord door V700 register in topic de 850 had het ook
en nog wel in (... gewist i.v.m. overtreding van het sitereglement ...) blauw.
Tinnef was het.
Tinnef was het.
30-08-2012 19:02 #1367122
Beantwoord door V700 register in topic knipperen
Is de led wel voor 12V geschikt, als dat niet zo is moet er een weerstand voor om de stroom te beperken.
Groet John
Groet John
01-09-2012 10:01 #1367234
Beantwoord door V700 register in topic Feedback
Ben blij te horen, dat meer mensen dit hebben.
Wordt dus gewoon een nieuw setje bestellen......
Gr
Mike
Gr
Mike
