extra verlichting aan de voorkant
Het volgende:
Ik heb een mooie set vierkante verstralers gekocht en die moeten op de auto natuurlijk, Alleen kan ik het niet helemaal terug vinden hoe ik die moet aansluiten want moet ik dan de voeding van het grootlicht van de normale verlichting op de verstralers zetten of kan ik deze erbij op zetten zodat ik grootlicht op de normale koplampen heb en op de verstralers?
Ook zou ik graag mijn breedstralers aan willen hebben als ik grootlicht opzet, Ik wil dus eigenlijk een mega bak met licht aan de voorkant hebben voor de donkere nachten hier in de polder,
Maar hoe moet ik dit alles schakelen, heb ik daar een bepaald relais voor nodig of is alles zo plug and play?Heb het schema zitten bekijken maar ik kan er niet uit opmaken wat ik moet doen om het goed, netjes en veilig werkend te krijgen.
Graag jullie imput.
Nog even een fototje van de lampen, geen originele volvo maar wel vierkant uit 1969!
<img src=" sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/5...5754_175535529_n.jpg " />
Groeten Tom.
Groeten Chris
Tom.
Maakrelaistje halen, 30 naar de accu rechtstreeks en afgezekerd, 87 als + aansluiting voor je extra lampen, 85 massa en 86 + schakeldraad vanuit schakelaar.
Met de punten 85 en 86 bekrachtig je het relais zodat hij doorverbind via 30 en 87. Groot voordeel, je kan meer schakelen en de stroom komt rechtstreeks uit de accu vandaan ipv over de schakelaars heen.
Tom.
Dirk heeft het helemaal juist!
Zonder Dirk af te willen wimpelen, ik wil je er anders ook wel eens bij helpen op een Woensdag avond in de polder.
Mooie lampies Btw.
Groeten,
Gerben
straks / dadelijk even bij die van mij kijken, zijn volgens mij ongeveer dezelfde lampen die ik erop heb zitten.TGTF schreef : Das een Deal Dirk, moet ik alleen eerst even zo'n beugel zien te scoren, of in iedergeval de maten ervan zodat die gemaakt kan worden, maar het blijft verdacht stil als je om de maten vraagt.
Tom.
Tom.
de verstralers gelijk met het groot licht.
Henk leg eens uit: Breedstralers schakelen via stads licht? dan staan ze altijd aan toch? das niet helemaal mijn bedoeling dat die dingen altijd aan staan,hdalhuisen schreef : De breedstralers onder de bumper kun je schakelen via stadslicht.
De breedstralers wil ik appart aan kunnen zetten maar ook als ik het groot licht aan zet als zijnde berm verlichting, Dat had ik volgens mij nog niet gemeld(en ja ook ik vergeet wel eens wat ).
Tom.
