Uitlezen Voltmeter
  • P.J. Bus
17-08-2012 21:45 #1094167 door P.J. Bus
Uitlezen Voltmeter is gemaakt door P.J. Bus
Ik heb een VDO Voltmeter in mijn 744 uit 1986. Als ik de motor op contact zet (en dus niet start) geeft hij ongeveer 12 Volt aan. Als ik hem start gaat hij richting 14 Volt en blijft daar staan. Ik denk dan: accu is 12 Volt en de spanningslader/dynamo levert 14 Volt. Beide OK. Klopt deze redenering?
  • André Struis
17-08-2012 21:53 #1366288 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Klopt
Dan is alles in orde!
  • P.J. Bus
17-08-2012 21:55 #1366290 door P.J. Bus
Beantwoord door P.J. Bus in topic das mooi
Andre, bedankt!
  • André Struis
17-08-2012 22:03 #1366292 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Inregelen
Een VDO volt-meter kan je nog `fijn` inregelen ook.
Het is me al een paar keer gebeurt dat een nieuwe (zo uit de doos) voltmeter te veel of te weinig aangaf.
Met een klein stelschroefje aan de achterkant kan je de meter goed zetten.
NB gebruik hiervoor wel een kwaliteits universeel meter (Fluke oid)
