gordelklikker fout
13-08-2012 13:37 #1094128
gordelklikker fout is gemaakt door V700 register
hallo mensen
ik heb volgens mij niet alles goed zitten
als ik de lampen uit heb doet mijn gordel klikker het wel
en als de lampen aan staan doet die het niet wel appart
maar zijn er mensen die misschien weten wat fout kan zitten ?
alvast bedankt
m.v.g.
martijn
alvast bedankt
m.v.g.
martijn
14-08-2012 11:44 #1366126
Beantwoord door V700 register in topic Ik kan me voorstellen dat er
Ik kan me voorstellen dat er een verschil in stroomkring zit als de lampen uit en aan zijn, waardoor de gordelklikker het wel doet als de lampen uit zijn.
De punten waar deze samenkomen zijn de eerste punten van aandacht, en natuurlijk de aardepunten. (Met mijn beperkte kennis weet ik deze nog niet te vinden).
In mijn 740 valt me op dat als ik het knipperlicht aan zet de gordel klikker in hetzelfde tempo gaat als mijn knipperlicht, het is snel gecontroleerd of hier geen probleem zit door even alle knipperlichten te controleren op werking. (Met lichten aan en uit)
- Jerry Stam (GAST)
14-08-2012 12:31 #1366130
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Relais
Beide (knipperlichten en gordelverklikker) zitten op hetzelfde relais in de relaisbak.
Even wisselen en je sluit dat probleem vast uit
