Kabelboom B28E isolatie vergaan; past kabelboom van B28F?
04-08-2012 23:06 #1094018 door V700 register
De isolatie van de kabelboom van de motor is helemaal vergaan, Dave Barton uit Amerika verkoopt een wire harness voor een 760 '85/'86 V6 maar dat is een B28F motor, past die ook op een B28E?
Ik had eerst problemen met te hoge toeren bij stationair en tijdens het rijden in stadsverkeer, maar nu moet ik constant gas blijven geven. (met automaat; dus met rechtervoet licht gaspedaal ingedrukt blijven houden en dan maar voorzichtig met links remmen) . Lijkt er op dat de CIS klep/stappenmotor/stationairregelklep eerst constant open stond en nu steeds dicht blijft. Maar de oorzaak hiervan ligt mogelijk in de aansturing. Er zit nog de originele bekabeling in en die begint nu bij de motor helemaal bloot te liggen. Dus daar moet sowieso wat aan gebeuren.
Ik kan natuurlijk poberen zelf een kabelboom te maken, maar op DaveBarton.com wordt er een aangeboden voor $200, maar die is dus van een B28F motor. Via google vind ik dat het partnumber van de kabelboom voor een B28E is 3515500 en voor B28F 3515501.
Is deze kabelboom bruikbaar? Zouden er nog aanpassingen op gedaan moeten worden?
05-08-2012 18:26 #1365557 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic f=KAT?
Die zal toch niet heel veel anders zijn ?
05-08-2012 21:59 #1365607 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic De B28F kabelboom besteld; hopelijk past het allemaal
Nou, ik heb de B28F kabelboom besteld bij Dave Barton. Zelf weet hij niet in hoeverre er verschillen in zitten. Er staat wel een recensie op z'n website van iemand uit Australie die ook een B28F heeft gebruikt voor B28E.
Hopelijk past het allemaal. Over een dag of 3 tot 5 moet hij binnenkomen.
