brom contactslot bij starten na lange rit
28-07-2012 22:01 #1093920 door V700 register
brom contactslot bij starten na lange rit is gemaakt door V700 register
Als ik na een lange rit van ca. 300 kilometer even stop en de auto afzet en na 5 minuten weer start dan hoor ik ongeveer 3 tellen een brom bij het contactslot vandaan komen. Dit verschijnsel doet zich alleen bij lange ritten voor en niet bij korte ritten van bijvoorbeeld 50 kilometer. Wat zou dit kunnen zijn?
Met groet, Han
  • W. Slijkerman
28-07-2012 22:21 #1364982 door W. Slijkerman
Beantwoord door W. Slijkerman in topic bromgeluid
goedenavond Han
Is het geluid niet afkomstig van de startmotor omdat het rondsel wat in het vliegwiel
moet indraaien niet direct in het vliegwiel aangrijpt.
Een brom uit het contactslot daar heb ik nog niet van gehoord.
Gr: W.Slijkerman Veel succes
29-07-2012 22:08 #1365035 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Is het een diesel of een
Is het een diesel of een benzine auto?
Bij een diesel auto kan het een voorgloei relais zijn.
Deze zit links voor onder de motorkap, bij warmte kan hij blijven plakken.
Groeten Marcel
30-07-2012 22:22 #1365096 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Dat zou kunnen Marcel. Het
Dat zou kunnen Marcel. Het is een diesel en je hoort na het starten bij een warme motor een paar seconden die brom. Het is niet de startmotor. Maar het is ook alleen maar als je een lange afstand hebt gereden en dus niet als je bijvoorbeeld 30 kilometer hebt gereden en dan stopt en dan weer direct start, dan hoor je die brom dus niet. Ik zal het voorgloeilampje ook eens in de gaten houden bij warme motor. Viel me laatst op dat als de motor dus warm is dat lampje ook gewoon ging branden bij het contact aanzetten. ?
05-08-2014 22:18 #1408392 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic vastzittend relais
Het relais blijft bij hitte soms gewoon iets "plakken".
