dashboard
- Jos de Nooijer (GAST)
24-07-2012 21:45 #1093877
door Jos de Nooijer (GAST)
dashboard is gemaakt door Jos de Nooijer (GAST)
Hallo allemaal,
Na demontage en terugplaatsen van het dashboard geen temp,benzinemeter,toerenteller,alle controllelampendoen het niet meer .(mist- grootlicht knipper wel)
Wie wijst me de weg waar ik moet beginnen te zoeken .
Alvast bedankt
Jos de Nooijer
940 SE 2ltr 1992
Alvast bedankt
Jos de Nooijer
940 SE 2ltr 1992
24-07-2012 21:51 #1364652
Beantwoord door V700 register in topic Toevallig
Toevallig geen massadraadje losgetrokken bij demontage ? Er zitten een paar massadraadjes achter het paneel links van de linkervoet van de bestuurder, voor de voordeur.
24-07-2012 21:57 #1364655
Beantwoord door Jos de Nooijer (GAST) in topic Daar heb ik inderdaad nog
Daar heb ik inderdaad nog niet aan gedacht (massa)
Bedankt!
Bedankt!
25-07-2012 22:14 #1364784
Alles zit nog vast en op zijn plaats alleen nog een kort kabeltje oranje/grijs die ik nergens kan plaatsen.Weet niet of deze ooit heeft vastgezeten.
08-08-2012 17:35 #1365801
Heeft iemand nog sugesties waar ik moet zoeken of zou het kunnen dat m'n dashboard printplaat stuk is.
Heeft iemand nog
14-08-2012 22:01 #1366153
Beantwoord door V700 register in topic Als het Oranje/Grijze
Als het Oranje/Grijze kabeltje ook een Wit/Rood kabeltje kan zijn lijkt mij deze kabel voor het signaal van de toerenteller. Deze hoort achterop de tellerbak op de "dubbele" aansluiting.
