Uitval, brandstof-meter en snelheids-meter , volvo diesel 940 , juni 1991 , Td
24-07-2012 09:15 #1093868
Uitval, brandstof-meter en snelheids-meter , volvo diesel 940 , juni 1991 , Td is gemaakt door V700 register
Beste mensen,
Snelheids-meter heeft sinds kort keuren gekregen.
Het geeft, nog voordat je start, al een snelheid aan. Gedurende de autorit springt ie soms van links naar rechts.
Rij sindsdien met een navigatie-apparaat rond, om een snelheidsbon te voorkomen, alleen naar de toerenteller kijken of luisteren naar de motor geeft geen zekerheid.
Ook mijn brandstofmeter heeft sinds gisteren de ` geest` gegeven, dus het is nu helemaal tijd geworden, om uit te kijken naar andere meters.
Wie heeft een dasboard met werkende meters te koop, of kent een adres, waar dit te koop is ?
Ton
Ton
24-07-2012 11:17 #1364625
Beantwoord door V700 register in topic Hoe is je laadspanning?
Heb
Heb dit ook 2x gehad met mn 940, tot 2x toe een versleten spanningsregelaar(koolborstels).
24-07-2012 16:56 #1364634
Beantwoord door V700 register in topic spanningsregelaar(koolborstels).
Ben,
Waar zitten die, welke bedoel je ?
Ton
Ton
24-07-2012 17:48 #1364635
Beantwoord door V700 register in topic Die zitten achter in je
Die zitten achter in je dynamo geschroefd met 2 kruiskopjes.
Zeg niet dat dit het is natuurlijk dus laat voor de zekerheid je laadstroom even meten.
28-07-2012 00:03 #1364921
Beantwoord door V700 register in topic Kans dat dit een lekke
Kans dat dit een lekke condensator is. Electronica van dashboard open maken en zoeken. Soms staat de condensator bol, soms is ie echt leeggelopen.
