trekhaak lampdefect verklikker
- Fred Schukkink (GAST)
21-07-2012 17:56 #1093840
door Fred Schukkink (GAST)
trekhaak lampdefect verklikker is gemaakt door Fred Schukkink (GAST)
Een klein probleempje doet zich voor bij mijn auto. Ik heb net de caravan , voor het eerst met mijn nieuwe volvo 740 estate uit 1986, opgehaald uit de stalling.
Alles gecontroleerd , alles brand, Maar het verklikkerlampje op het dashboard dat er een lamp stuk is gaat aan zodra de stekker er in gaat.
Ik snap het niet alles doet het goed maar dat lampje blijft aan.
Groet Fred
Groet Fred
- Ziko de Kubber
21-07-2012 18:17 #1364412
door Ziko de Kubber
Met vriendelijke groet, Ziko
Beantwoord door Ziko de Kubber in topic Simpel, de trekhaak is
Simpel, de trekhaak is aangesloten op 1 van beide achterlichten. Daardoor verschilt de stroomsterkte links en rechts = verklikkerlampje aan.
21-07-2012 18:29 #1364413
Beantwoord door Fred Schukkink (GAST) in topic Simpel en direct dit
Simpel en direct dit antwoord.
Dank je wel Ziko.
Nu nog uit zien te vinden hoe ik het lampje uit krijg zonder het er uit te hoeven halen.
Dank je wel Ziko.
21-07-2012 18:49 #1364414
Beantwoord door V700 register in topic Lampverklikker
Heel gewoon, de caravan er af halen.
Groet
Chris
Groet
Chris
- André Struis
21-07-2012 18:53 #1364415
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Of.......
Alles wel goed aangesloten, niet de goede bolletjes in de aanhanger/caravan (of Led verlichting)
- Ziko de Kubber
21-07-2012 19:34 #1364416
door Ziko de Kubber
Beantwoord door Ziko de Kubber in topic Tsja het makkelijkste
Tsja het makkelijkste wanneer alles gewoon functioneert zou ik het gewoon laten zoals het is. Wanneer je het officieel wilt oplossen zul je je trekhaak vanuit je dashboard aan moeten sluiten. Dat is heel wat meer werk en je zult een aantal kabels moeten trekken van voor naar achteren.
- André Struis
21-07-2012 21:21 #1364422
door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Bedrading
Die bedrading ligt er toch al?
Het is alleen een kwestie van goed aansluiten.
21-07-2012 22:49 #1364433
Beantwoord door Fred Schukkink (GAST) in topic Bedrading is met stekkertjes
Bedrading is met stekkertjes bij de lampen achter afgetakt volgens een bij geleverd schema.(ziet er universeel uit)
Heb de indruk dat dit niet zo lang voor mijn aankoop van de auto is gedaan.
Heb nog even gekeken of ik een voorbereide aansluiting voor een trekhaak kon vinden, niet dus.
21-07-2012 23:42 #1364436
Beantwoord door V700 register in topic lampje
Het is al meerdere keren gezegd maar ik probeer het nog een keer.
Wat bij de caravan links zit aan verlichting moet ook links aangesloten zitten in de Volvo.
en wat rechts zit, rechts.
Als de linker kant van de volvo en de caravan het zelfde stoom gebruikt als rechts gaat het lampje niet branden.
Dus daar zit iets niet goed.
groet john
groet john
21-07-2012 23:50 #1364438
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Idem = dito
Hallo John
Als links en recht hetzelfde aangesloten zit cq is, maakt het voor het lampje-kapot-relais niks uit of je de rechterkant van de caravan/aanhanger op de linkerkant aansluit en andersom of gewoon zoals het hoort. Maar voor het vinden van fouten is het wel gemakkelijker, als links op links is aangesloten en rechts op rechts.
Maar vaak wordt zowel links als rechts van de trekhaakstekker op het linker achterlicht aangesloten. Zelfs als er hiervoor een speciale 10-polige stekker achter (gezien vanaf de bestuurdersstoel) het spatbord ligt. Ik meen dat die er ligt vanaf modeljaar 1993, maar kan me vergissen.
