storing 780 bertone
12-07-2012 11:54 #1093707
storing 780 bertone is gemaakt door V700 register
Als mijn 780 (bj 87) stilstaat met lopende motor, dan slaat de snelheidsmeter toch af en toe uit.Ook de km-stand loopt dan op. Waar moet ik zoeken om het probleem op te lossen? Kan iemand mij ook helpen aan het werplaatshandboek voor de 780?
12-07-2012 12:11 #1363692
Beantwoord door V700 register in topic Massa?
Ik trap maar even af met een gedachte
Zou het een Massaprobleem kunnen zijn?
12-07-2012 22:42 #1363721
Beantwoord door V700 register in topic haynes bestellen
Bij Vomd.nl kun je vast wel een Haynes bestellen. Maar of daar een specifieke voor de 780 is weet ik niet.
Is het niet een diode probleem van de dynamo? Ik weet dat de 940 soortgelijke trekken heeft als de diodebrug bijna overleden is, maar dan via de toerenteller dit laat zien. Zelf ook aan de hand gehad ooit.
13-07-2012 00:01 #1363725
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic ?
Alleen bij de Diesels komt het toerenteller signaal vanaf de Dynamo.
Bij de Benzine modellen (940 ook) komt het signaal voor de toerenteller van de onsteking.
- Ries van Lomwel
13-07-2012 17:35 #1363785
door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic Stug
Kilometerteller die oploopt bij stilstand? Dat lijkt me onmogelijk. Waarschijnlijk bedoel je de toerenteller en de snelheidsmeter zou ook niet moeten bewegen bij stilstand. Graag opheldering van de klachten.
13-07-2012 18:46 #1363788
Beantwoord door V700 register in topic breuk
Door kabel breuk en slechte massa kan dit fenomeen van de snelheids meter zich voor doen, Zelf ook gehad met mijn 760 daar bleek een breuk in te zitten in de kabel die vanaf de snelheids meter kwam en het metaal aan raakte.
Tom.
Tom.
13-07-2012 22:28 #1363811
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Ja hoor.
Ja dat kan hoor Ries!
Heb het zelf ook ervaren.
Slechte massa van de hele tellerunit was het bij mij.
- Ries van Lomwel
14-07-2012 05:43 #1363829
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic raar idee
Ok, weer wat geleerd!
