interval koplamp wissers
08-07-2012 14:54 #1093648
interval koplamp wissers is gemaakt door V700 register
Volvistie,
Ik kom er niet meer uit, na veel zoeken en uitpuzzelen vraag ik jullie om mijn boerenverstand in de goeie richting te zetten.
Probleem zoals de titel zegt:
De interval van de koplamp wissers, deze gaan automatisch als ik de handel overhaal om mijn voorraam schoon te maken dat werkt en dan gaan de wissers van de koplamp ook 2X heen en weer, echter maken ze vaak hun slag niet af.
Nu heb ik al zoveel schema's zitten bekijken maar door de schema's zie ik de schema's niet meer<img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/img/smiley-undecided.gif" alt="Onbeslist" title="Onbeslist" />,
Nu kreeg ik afgelopen weekend tijdens de pauze van de Exotic Green Rally (omg Etten-leur) een wilde gedachte gang.
Zou het mogenlijk zijn om de handel van een station te pakken waarmee ik dus niet het achterraam ga wissen maar zo aanstuur dat ik dan de koplamp-wissers handmatig kan bedienen en ook kan voorzien van vloeistof(dat is ook een punt wat nog gemaakt moet worden want dat werkt niet),Want met al die vliegen op de voorkant van de auto en tegen de koplamp aan hoeven ze van mij niet te wissen als ik mijn voorraam schoonmaak, daar verpest ik alleen maar die kleine wissers mee,En ik had nog een vraagje: zijn die massa strips die binnen aan de spat schermen zitten nog te krijgen bij de dealer? want ik krijg storingen met de verlichting van de voorkant.
Tom.
Tom.
- K. Lelievre
08-07-2012 15:14 #1363416
door K. Lelievre
Beantwoord door K. Lelievre in topic Die massastrips kan je in
Die massastrips kan je in ieder geval nog krijgen bij skandix. Ik heb er onlangs een aantal bestelt om ze te vervangen in mijn turbo.
www.skandix.de/en/spare-parts/body/body-...ector-sheet/1022227/
08-07-2012 21:14 #1363438
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Schakelaar
Hallo Tom
Maar die vliegjes komen toch ook op je koplampen?
Als je echt je koplampwissers niet altijd mee wilt laten gaan, zou je er een extra schakelaar tussen kunnen zetten. Stand 0, koplampwissers en sproeiers gaan mee met de ruitensproeiers . Stand 1, alleen de ruitensproeiers doen het. Met een drie-standen-schakelaar zou je op Stand 2 ook nog alleen de koplampsproeiers en -wissers kunnen bedienen.
(Ik heb hierboven alleen de ruitensproeiers genoemd, omdat de ruitenwissers automatisch meegaan.)
08-07-2012 21:24 #1363439
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Probleem
Probleem hier ook bekend Tom.
Mijn koplampjes zitten ook onder de vliegen!
(In de winter is het trouwens ook wel vervelend..want dan zitten ze vastgevroren, dan tik je per-ongeluk tegen de handel aan en molesteer je je motortjes en/of de wissertjes)
Met de handel van een Estate en misshcien zelfs het relais voor de achterwisser van een Estate kan je wel iets leuks maken/verzinnen voor je koplampwissers.
Dan kunnen ze zelfs op interval wissen!
Gelijk ook het vloeistof reservoir vervangen door die van een Estate of een Extra pomp motortje erbij plaatsen.
Dan kan je het sproei systeem ook scheiden en apart aansturen.
Opzich zou het niet zo moeilijk moeten zijn..de aanstuur kabeltjes moeten even doorgeknipt worden en worden omgeleid naar het relais voor de achterwisser...
09-07-2012 15:14 #1363490
Beantwoord door V700 register in topic vast
weet je zeker dat het probleem in de relais zit en niet in het mechaniek dat nog al eens vast zit of van slag is?
09-07-2012 15:23 #1363491
Beantwoord door V700 register in topic Prob
Waar het probleem exact zit weet ik dus nog niet, en met dit Gezellige weer ga je niet vrolijk buiten aan de pruts met je auto( ik niet tenminste).
Maar ik heb een idee gekregen en dat wil ik gaan uitvoeren en kijken of het mij gaat lukken maar nu kom ik er achter dat ik niet meer bij alle schema's kan (probleempje van Windhoos) krijg nu vadis en vida ook niet meer geopend.
Dus mocht iemand de schema's hebben van een kabelboom van de koplamp wissers van een 88er 740 TD (want die zit er inmiddels in) en van de achter-ruitenwisser van een 88er 745 TD(dan kom ik het dichts in de buurt van wat ik wil denk ik) en mij die mailen naar ttober52@hotmail.com, dan kan ik ze uit printen en beginnen met de puzzel zodat ik zelf de controle heb over de koplamp wissers wanneer ze in aktie moeten komen.
Tom.
Tom.
