Linker remlicht 940 werkt niet
28-06-2012 14:50 #1093503
Linker remlicht 940 werkt niet is gemaakt door V700 register
Beste allemaal,
Ik heb een 940 GL uit 1991, waarvan het linker remlicht plotseling niet meer werkt, dit wordt ook aangegeven bij het remmen door het lampje in het dashboard. Bij mijn weten is er niks aan veranderd sinds hij voorheen wel werkte.
Het lampje blijkt wel te werken. Bij 1 van de 3 punten waar de houder van het lampje contact mee maakt lijkt alsof daar iets ontbreekt. Hier zit wel een aansluiting voor een stekkertje met 2 snoertjes, die moet volgens mij doorlopen naar beneden om contact te maken met de houder van het lampje. Ik dacht dit op te lossen door deze verbinding met een snoertje te maken, maar nu branden de remlichten bij lopende motor permanent en gaat het betreffende remlicht uit als ik rem. Kan het zijn dat deze verbinding met het snoertje anders werkt dan het contactpuntje hoort te doen?
Overigens werkte het derde remlicht voorheen niet, maar nu wel, kan dit er iets mee te maken hebben? Ik weet niet of dit het geval is sinds het linker remlicht niet werkt.
Ik hoop dat iemand mijn vraag kan beantwoorden en me kan vertellen wat ik verder kan proberen.Bij voorbaat dank!
Vriendelijke groet,Rutger ten Have
28-06-2012 15:19 #1362334
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Een foto
Een foto maken en plaatsen ![:) :)]()
28-06-2012 20:03 #1362402
Beantwoord door V700 register in topic foto's
Dat is een goed idee, had ik nog niet aan gedacht. Zie <a href="
www.dropbox.com/sh/b9pnisffrv8fsf4/tj3T5Kvxhy#/
" target="_parent" title="foto's">
als het goed is kun je het daar zien, het lukt niet om ze hier weer te geven.
Het is een lampje met 2 gloeidraden. Het ronde zwarte ding is de houder van het lampje, links daarvan zit het pennetje waar het stekkertje op moet en dat volgens mij door hoort te lopen naar het contact met de houder van het lampje, dat contact maakt met de zijkant van het lampje. Op het stekkertje zitten 2 snoertjes, ik neem dat dit te maken heeft met de aansluiting van het derde remlicht.
Zonder de verbinding met het snoertje werken de andere remlichten normaal, met de verbinding brandt alles permanent, behalve als ik op de rem trap gaat het linker remlicht uit.
Ik hoop dat het zo een beetje duidelijk is en anders vraag maar!Waar de aansluiting voor het stekkertje vast zit is het een beetje verroest, zou het probleem kunnen zijn dat daar stroom lekt?
Alvast bedankt voor de hulp!
- Ries van Lomwel
30-06-2012 18:20 #1362616
door Ries van Lomwel
Beantwoord door Ries van Lomwel in topic oxidatie
Rutger schreef: Waar de aansluiting voor het stekkertje vast zit is het een beetje verroest, zou het probleem kunnen zijn dat daar stroom lekt?
Aannemende dat je recentelijk geen draden hebt verwiseld bij een lampvervang actie ofzo denk ik dat daar het probleem zit Rutger! stekker losmaken en helemaal schoon schuren en inspuiten met contactvloeistof. In elk geval ook het stekkertje zelf gewoon vervangen voor een frisse als ie ook groen/wit van binnen is.
Bij het vervangen van achterlichten (behuizing) maak ik altijd even een foto van welke draden waar zaten voordat ik alles los maak.
04-07-2012 10:33 #1363157
Beantwoord door V700 register in topic Het werkt weer
Bedankt Ries, het werkt inmiddels weer! Alleen het derde remlicht doet het nu niet, maar dat is wat minder noodzakelijk om direct op te lossen.
