Elektrische antenne ; wat moet waar op de stekker
28-06-2012 12:17 #1093499
Elektrische antenne ; wat moet waar op de stekker is gemaakt door V700 register
Beste leden
Zie er veel over geschreven maar kan niet vinden wat ik zoek.
Vandaag met mooi weer begonnen aan het plaatsen van de originele volvo antenne voor de 760 Estate.
Aan de antenne zit een stekker met 3 draden
Rood
Zwart
Rood zwart
In het compartiment zit geen contrastekker maar wel drie draden van een andere kleur. Niet de originele draden maar zelfmaak lijkt me nl zwart , wit en roodwit .
moet dus nog doormeten wat wat is
Mijn vraag is nu op welke kleur van de stekket moet nu de
1) min
2) continue plus
3) radio plus
Alvast mijn dank
Rood
Zwart
Rood zwart
1) min
2) continue plus
3) radio plus
Alvast mijn dank
29-06-2012 08:49 #1362449
Beantwoord door V700 register in topic Niemand weet het ?
29-06-2012 08:56 #1362450
Beantwoord door V700 register in topic Nog
Nog geen 24 uur zonder autoradio moet te overleven zijn, lijkt me. Je mag ons wel even de tijd geven om te reageren :)Heb je een antenneschakelaar om de antenne omhoog/omlaag te doen of loopt dat via de radio ? In het eerste geval zou je het gewoon kunnen proberen. Zwart op zwart, rood op rood en rood-zwart op rood-wit. Dat zeg ik zonder schema, maar dat lijkt me de meest logische combinatie. Hoogstens vliegt je zekering eruit.
Als het via de radio loopt zou ik het zo NIET proberen. In het ergste geval vliegt dan je radio eruit (aansturing antenne gaat stuk via kortsluiting met massa).
29-06-2012 09:49 #1362455
Beantwoord door V700 register in topic anstenne stekker
Beste Henk
Was het maaar zo simpel
Zoals ik schreef
" In het compartiment zit geen contrastekker maar wel drie draden van een andere kleur. Niet de originele draden maar zelfmaak lijkt me nl zwart , wit en roodwit . moet dus nog doormeten wat wat is "
En heb niet de luxe van een antenneschakelaar , loopt dus via de radio.
Groeten uit Zuidzij
Fred
Groeten uit Zuidzij
Fred
29-06-2012 09:50 #1362457
Beantwoord door V700 register in topic Excuus
Excuus, verkeerd gelezen. Mijn eerste inschatting zou dan wit op rood en rood-wit op rood-zwart. Maar, als de antenne via de radio loopt zou ik het niet zonder meer proberen.Misschien kunnen de schema's (<a href="/node/42548" target="_blank">hier</a>) je meer vertellen ?
29-06-2012 11:24 #1362470
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic nou
Even met de multimeter of de simpelste voltmeter even meten?
Dan weet je zomaar wat constant en schakeldraad is.
Massa kan je ook van de koets afplukken.
29-06-2012 16:36 #1362501
Beantwoord door V700 register in topic antenne stekker
Gerrie & Berrie
inderdaad . dat kan ik wel. ik heb een multimeter MAAR maar op welke draadkleur van de antennestekker moet ik ze steken . Daar gaat me het om .
29-06-2012 16:57 #1362502
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Simpel.
Gewoon simpel: even de zwarte pin aan de carosserie op een moer of bout, dat is altijd massa.
De rode bin uittesten op de drie kabeltjes.
Kriijg je 12v+ Constant, dan weet je dat, krijg je 12V+ als je de radio aanzet, dan weet je die ook.
De overgebleven kabel is dan massa.
Groeten,
Gerben
Groeten,
Gerben
