Bekabeling van radio naar speakers.
20-06-2012 15:56 #1093382
Bekabeling van radio naar speakers. is gemaakt door V700 register
In mijn 740 is er wat geknutseld met de bekabeling van d3 speakers in de achterdeuren.
Er zat een radio in welke met wa kroonstenen en vage verbindigen vast zat aan de originele stekkrs van de auto. Op een paar kabeltjes na.......dit zijn aparte kabeltjes naar de speakers in de achterportieren.
In de originele stekkers zitten echter ook kabels voor de achterportieren maar deze liggen niet naar de deuren (daar liggen al!een die aparte voor de speakers.
Is er misschien een plaats waar ik de speakers netjes kan aansluiten op de bekabeling naar de stekkers ?
21-06-2012 23:58 #1361689
Beantwoord door V700 register in topic Misschien was mijn uitleg
Misschien was mijn uitleg niet helemaal duidelijk, ik heb een kabeltje als het volgende kabeltje:
<img src=" audiovisualworld.co.uk/shopping/product_...VL03__38938_zoom.jpg " alt="Volvo 740 naar ISO Kabel Radio" title="Volvo 740 naar ISO Kabel Radio" width="300" height="225" />
De radiokant past perfect in de radio en de twee andere connectors passen in de connectors in de auto. De 9-polige connector bevat alle sognalen voor de spanningen en de voorste speakers, deze werken alle naar behoren.
Echter heb ik een vraag over de 4-polige stekker welke er ook bij zit, volgens de kleurcoderingen van uit het schema van de auto moeten deze kabels naar de speakers achter lopen. Ook de betekenis van de aders in het verloopje is dat deze 4 gebruikt worden voro de speakers achter.
Nu heb ik in de achterportieren speakers zitten, maar in de achterportieren zijn de kleuren van de kabeltjes welke in in de 4-polige stekker zitten niet aanwezig. Hiervoor zijn ergens in de historie van de auto aparte kabels getrokken naar de radio. Het liefste sluit ik deze extra kabeltjes aan op de kabels uit de 4-polige connector, bij voorkeur op een andere plaats dan direct achter de radio.......
Nu is mijn grootste vraag waar de 4-aders naartoe lopen, ik weet dat ze niet naar de speakers in de portieren lopen.
10-07-2012 22:13 #1363598
Ik ben eruit waar de kabeltjes naartoe lopen, ik heb een paar fototjes gemaakt (slechte kwaliteit met telefoon) met bijschrift.
<img src=" reink.nl/storage/volvo/0002-volvo745-radio1.jpg " width="480" height="361" />
Dit is het stekkertje achter de radio, waar de kabels van het ISO verloopje het signaal voor de rear-speakers naartoe stuurt.
<img src=" reink.nl/storage/volvo/0002-volvo745-radio2.jpg " width="480" height="361" />
Dit is de kabel-ellende waar ik graag vanaf wil.
<img src=" reink.nl/storage/volvo/0002-volvo745-radio3.jpg " width="480" height="639" />
Schter de schopplaat, aan de linkerkant zit ook een 4-polig stekkertje welke 1:1 in verbinding staat met de 4-polige connector achter de radio.
Om het zo aan te sluiten als ik zou willen ben ik op zoek naar een 4-polige connectore (eventueel met bekabeling) zoals deze te vinden is achter de radio. (De "mannelijke" connector )
Beantwoord door V700 register in topic Gevonden, nu zoek ik een los stekkertje
