inleren ab Volvo S90
18-06-2012 17:30 #1093340
inleren ab Volvo S90 is gemaakt door V700 register
Dacht ik afgelopen zaterdag ook wat te klussen op de PKKK dag, ging niet door.
Ik heb bij mijn blauwe S90 een nieuwe ab gekocht.
Wilde die graag inleren, maar werkt niet!
Ook Paul (Solex Paul), en andere mensen met verstand van Volvo hebben het geprobeerd, maar niets!!
Ook bij de dealer vandaag zat de redelijk kale chef werkplaats met zijn handen in het resterende haar!!
Wie weet wat er aan de hand kan zijn, en beter nog, hoe het kan worden opgelost.
Heb nu 1x ab, en wil graag een 2de setje op reserve.
Hoor graag als iemand iets weet.
gr.
Ton
gr.
Ton
18-06-2012 17:44 #1361357
Beantwoord door V700 register in topic Baseman
Stuur Bas (Baseman) eens een mailtje, hij heeft er de spullen voor en kan je helpen denk ik. Hij komt hier niet zo vaak meer dus mailen is sneller denk ik. Mailadres staat wel bij zn ledengegevens.
- christina de haan
18-06-2012 18:12 #1361359
door christina de haan
Beantwoord door christina de haan in topic Dit
heb ik er over gevonden.
You should be able to program the remote by turning the key in the ignition of and on 5 times. On the 5 time turn and leave the key in the #2 position and press the lock and unlock button on the remote. Make sure all the doors, trunk and hood are closed before you start.
Gr Christina
Gr Christina
18-06-2012 18:12 #1361360
Beantwoord door V700 register in topic Heb hem..
Al berichtje gestuurd Henk.
Maar klopt, heb nog geen antwoord gehad.
Bedankt.
Gr.
Ton
Bedankt.
Gr.
Ton
- G.J.M. Molenaar (GAST)
18-06-2012 18:13 #1361362
door G.J.M. Molenaar (GAST)
Beantwoord door G.J.M. Molenaar (GAST) in topic 23 juni
18-06-2012 18:17 #1361364
Beantwoord door V700 register in topic Ik heb...
Juist de originele ab erbij gekocht Geejee.
Hoop dat Bas mij nog kan helpen.
Gr.
Ton
Gr.
Ton
- Jan Snijder (GAST)
18-06-2012 18:25 #1361368
door Jan Snijder (GAST)
Beantwoord door Jan Snijder (GAST) in topic Welk alarm?
Ton,
heb je een euro 3 alarm op je s90? Dan heb ik nog wel een handleiding. De huidige beschikbare kastjes schijnen inderdaad moeilijk te programeren te zijn. Ik heb er ook nog eentje voor reserve maar de techneut bij Vos in Gorkum ziet er geen probleem in. Omdat ik er nog twee werkend heb, is de reserve nog niet geprogrammeerd.
Dus wil je hem werkend hebben, kun je Vos in Gorinchem bellen en naar Frans Buijserd vragen. Zeg dan maar dat ik je gestuurd heb. En dan heb ik er alle vertrouwen in dat het goed komt.
Groeten, Jan.
Groeten, Jan.
- Piet van der Plas
18-06-2012 18:29 #1361369
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Guard II programmeren
Omdat het een S90 is neem ik aan dat het over een Guard II alarm gaat?
Bas in Den Bosch en ikzelf in Voorschoten hebbeneen Guard II programmeerunit.
Als het daarmee niet lukt is de AB defect of past hij niet bij de ontvanger
Piet
Piet
18-06-2012 18:41 #1361373
<img src="/sites/default/public_files/images/ab.jpg" alt="Guard II handzender" title="Guard II handzender" width="300" height="225" />
Dit is van een Guard II-systeem, de meest waarschijnlijke voor een S90. Helaas zijn er nogal wat verschillende versies van die uitelijk allemaal hetzelfde zijn, dus de kans dat je er 'zomaar' één koopt die werkt met jouw systeem is niet zo groot. <a href="/node/32745" target="_blank">Hier</a> schrijft o.m. Baseman er e.e.a. over. Kun je je alvast inlezen in afwachting van zijn antwoord
Beantwoord door V700 register in topic De goede?
Weet degene van wie je hem gekocht hebt geen raad dan? Hoe ziet die handzender eruit, zo?ton 760 gle schreef : Juist de originele ab erbij gekocht
18-06-2012 19:06 #1361378
Beantwoord door G.J.M. Molenaar (GAST) in topic Ziet er anders uit.
Hallo Pietjeprecies,
Dit is volgens mij niet degene die er in `97 /`98 orgineel erbij werden geleverd. Helaas lukt het mij niet een foto te plakken. Jan Snijder, en Ton trouwens ook, weten precies wat ik bedoel. Volgens mij werd dat in de verzekeringskringen als een "Euro 3...huppelepup " genoemd... (kan er ook naast zitten, je moet er iig wel zo`n rood en zwart "pikkie" bij hebben.) Ontgrendelen kan (meestal) "ergens" achter een " d. klepje" gebeuren....
