relais
14-06-2012 09:31 #1093279
relais is gemaakt door V700 register
Beste,
Het massa probleem van de volvo 740 GL B6 is nog niet opgelost.
Ik zoek naar het relais tussen de dynamo en het dashboard, wellicht blijft deze plakken waardoor de lampjes in het dashboard blijven branden en de accu dus niet bijlaadt?
Contactslot stand 2; accu-, olie-, remcircuit-, parkeerrem- en defectegloeilamp-lampje branden.
Contactslot stand 3; lampjes blijven branden terwijl de motor loopt
Dynamo is goed (regelaar nieuw), accu manueel bijladen ook goed, zekeringen goed, dus wellicht het relais?
Ander dashboard geprobeerd, lampjes gingen uit (10 x starten en gasgeven rond 3.000 toeren)
Eindje gereden, wilde even de snelweg op om accu bij te laden, gingen de lampjes weer aan.
Lampjes blijven branden tijdens het rijden. Na drie dagen de accu bijladen ben ik beu.
Wat is het probleem?? HELP
Groet Bram
Groet Bram
14-06-2012 12:06 #1361060
Beantwoord door V700 register in topic lampjes gaan aan terwijl de motor loopt
Zojuist oude klok unit terug geplaatst.
Lampje van stad-/dimlicht vervangen met (voorgloeilampje/diesel, origineel) de mijne rijd op benzine.
Gestart, lampjes branden. Paar keer goed gas gegeven, en jawel alle rode controle lampjes gingen uit.
Een kwartier stationair laten lopen, waarna de rode controle lampjes weer aan gaan.
Potverdrie dubbeltjes (pfff)
Weer gas gegeven (het lampje van de accu reageerde, ging uit en meteen weer aan.
Waar zit het losse contact??![:( :(]()
Groet Bram
Groet Bram
14-06-2012 12:09 #1361062
Beantwoord door V700 register in topic Waarschijnljik
Waarschijnlijk heb je ergens een losse kabel, een slecht (roestig) massacontact of zijn de eindjes van die dikke kabels in de accuklemmen slecht. Zou dat dus even controleren. Slechte laadspanningsregelaar zou ook nog kunnen.Het zal waarschijnlijk niet in de tellerunit zitten, of in een relais/contactslot.Discussie verplaatst van kletshoek (alles behalve Volvo 700) naar elektro.
14-06-2012 12:38 #1361063
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic veel simpeler
Tussen tellerbak en dynamo zit GEEN relais.
Laadregelaar van de Dynamo staat in serie met het lampje in het dashboard.
Meer is er niet aan.
Als ie blijft branden is waarschijnlijk je laadregelaar defect of de dynamo zelf, of je hebt een veels te zwak lampje in je tellerbak zitten (LEDS werken ook niet)
