Meta system alarm
13-06-2012 08:47 #1093263 door V700 register
Meta system alarm is gemaakt door V700 register
Iemand bekend met het META-system alarm systeem?
Op google vind ik een site van auto-vision waar je nog dingen kunt bestellen, veel is echter niet meer leverbaar en ik denk dat deze systemen niet meer gebruikt worden. Wat ik zoek is een degelijke gebruiksaanwijzing een paar dingen die ik toch wil weten;
Wat zijn de codes mbt de knipperlichten, normaal bij aanzetten geeft ie twee knippers, soms ook meerdere, wat betekent dit?
en wat mij laatst opviel (ik denk dat dat met het alarm systeem te maken heeft) maar de kofferbakverlichting gaat aan als ik de motorkap open doe . . . . . .<img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/img/smiley-foot-in-mouth.gif" alt="Verstomd" title="Verstomd" />
de afstandsbediening bestaat uit een rond handzendertje, met daarnaast een losse stift wat de startonderbreker deblokkeerd. Startonderbreker gaat er ook af met de handzender, maar gaat er met 10 sec weer op. Beetje irri als je iets in de kofferbak gooit, en daarna wil wegrijden, is deze tijd te verlengen?
op de deurstijl zit een ledje in een ronde behuizing ter grootte van de handzender. Halverwege de deurstijl zit een driehoekig blokje met knopjes en ledjes, dit doet helemaal niets . . . is dit een ander en vorig alarm systeem?
Aan de rechterkant op het speakerrooster in het dashboard zit ook iets, het lijkt een soort lichtsensor, wat is dit en wat doet het?
Bart
14-06-2012 00:37 #1361042 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Beetje
Van dat alarm-systeem heb ik nog nooit gehoord, maar ik kan je wel een klein stukje verder helpen:
BartD schreef : Halverwege de deurstijl zit een driehoekig blokje met knopjes en ledjes, dit doet helemaal niets . . . is dit een ander en vorig alarm systeem?
Afgaande op je beschrijving denk ik dat dit de ontvangstmodule van het Guard I systeem is, het alarmsyteem wat Volvo origineel leverde t/m +/- 1995. Zit op de A-stijl, toch (naast de voorruit)?
BartD schreef : Aan de rechterkant op het speakerrooster in het dashboard zit ook iets, het lijkt een soort lichtsensor, wat is dit en wat doet het?
Dat is de zon/temperatuur sensor voor de ECC, heeft dus niets met het alarm te maken.
16-06-2012 13:43 #1361187 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic O.k., ja zit op de A-stijl
O.k., ja zit op de A-stijl links. denk dat deze niet meer gebruikt wordt. Wat betreft dat Meta-system, is dit het enige wat ik erover kan vinden:  <a href=" www.autovision.nl/meta_system/N_frame.ht...sion.nl/meta_system/ "> www.autovision.nl/meta_system/N_frame.ht...sion.nl/meta_system/
ok zon-sensor voor de ECC weet ik dat ook weer, dan zit er ook een tweede temp sensor in de plafondverlichting.
16-06-2012 14:45 #1361189 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic De
Die zonnesensor meet niet zozeer de temperatuur maar de kracht/intensiteit van de zon.
