schema sc-801 en wat heb ik nodig om hem in te bouwen
12-06-2012 20:23 #1093259
schema sc-801 en wat heb ik nodig om hem in te bouwen is gemaakt door V700 register
Hallo Volvisti,
Ik heb een SC-801 PSS kunnen bemachtigen en zit te denken om deze in te bouwen, ook om te kijken of ik dit netjes weg gewerkt krijg in mijn 760.
Maar dan heb ik het aansluit schema nodig(en de kabels) en in wat voor frame zit deze gebouwd want heb hem er bij gehouden maar krijg hem zo niet netjes gelijk met de rest dus ik denk dat ik ook een soort van radio bak nodig heb waar deze in te schuiven is.
Volgens de verkoper moet hij werken maar heb hem niet kunnen testen dus dat word nog even spannend, mocht hij werken dan heb ik ook nog de kabel nodig voor de CD wisselaar.
Er zit ook nog een aansluiting op waar AMP bij staat, is dit voor de versterker of een amplifier?
Ik lees het wel.
Tom.
Ik lees het wel.
Tom.
12-06-2012 20:26 #1360918
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Amplifier
12-06-2012 20:33 #1360920
Beantwoord door V700 register in topic Jups
jups je hebt gelijk ik bedoelde zo'n ander ding een equlizer hahaha.
Tja als jij mij kan vertellen op welke van de 24 pinnen ik de +, Geschakelde + en de min aan kan sluiten kom ik een eind????Maar heb nog meer info nodig de dimmer zit ook op een pin, wat is de plus en de min van de boxxen, welke zijn de boxxen, welke is van de antenne(singaal omhoog en naar beneden) heb nogal wat keuze dus dan word het lastig.
schematje maakt dan in een oog opslag heel veel duidelijk.
Tom.
Tom.
12-06-2012 20:37 #1360921
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Maar...
SC 710 - SC 810 - SC 811 - SC 813 - SC 816 - SC 900 - CR 905 ( 1 and 7 -GND) (2 - Dimmer) ( 3 - v.M +12) ( 4 -output + antenna or booster) ( 5.6.13 and 14 SalidaAudio unconfirmed) ( 8 - +12 v.Accesorios) ( 9 - +12 v.sense SC-816) ( 10 -Rheostat T / Neg.) ( 11 -Tel.) ( 12 - Mute) ( 15 - FL +) ( 16 -FL-) ( 17 -RL +) ( 18 - RL -) ( 19 -FR +) ( 20 -FR-) (21 -NC) ( 22 -NC) ( 23 -RR +) ( 24 -RR-)
Maar of deze 24 pinnen ook voor de SC 801 gelden weet ik niet....zal nog even verder zoeken.
12-06-2012 20:44 #1360923
Beantwoord door V700 register in topic maar
Ik kan er naast zitten, maar de 760 heeft vanaf type 2 toch pas het grote 960 radio vak (en de zekeringen niet meer achter de asbak)
12-06-2012 20:52 #1360924
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Meer..
Meer kan ik helaas niet vinden...
Wel word er op enkele fora verteld dat je bij de Dealer een stekker zou kunnen bestellen die van de 24 radio aansluitingen naar de 2 din stekkers gaat die je normaal hebt.
Deze:http://www.dndservices.co.uk/pc2-37-4.html
Deze word iniedergeval vermeld voor de SC-801.
Over het inbouwen, daar heeft Henk hierboven gelijk, op enkele Fora word ook gezegd dat je het frame/console van de 780 nodig hebt wil je deze inbouwen.
(Misschien dat de lokale AMH ook wel aan deze stekker kan komen..)
12-06-2012 20:55 #1360925
Beantwoord door V700 register in topic Hum
wat ik nodig heb moet ik dan zoeken he hahaha,
Type 2 heeft al het vergrote gat met de relais op een andere plek en ik ga gewoon kijken of ik deze ook netjes in de 760type I krijg, en gewoon omdat ik het leuk vind om uit te proberen(origineel is hij allang niet meer hahahaha)
Tom.
Tom.
12-06-2012 21:34 #1360926
Beantwoord door V700 register in topic In de buurt
Hé Tom,
Als ik één dezer dagen in de buurt ben, bel ik wel effe. Kun je 'm in mijn 960 aansluiten, weet je gelijk of alles het doet!
12-06-2012 21:41 #1360928
Beantwoord door V700 register in topic Past
Past waarschijnlijk niet, net als bij de 940. Daar past alleen de SC-700 omdat je daar de behuizing kunt afzagen.
12-06-2012 22:13 #1360934
Beantwoord door V700 register in topic Klus
@Andre, Ik ben wel pas rond 15:00 uur thuis en hoor nu eigenlijk al in bed te liggen(wekker gaat om 4:00 uur weer af) maar vind ik een prima idee.
@ Henk, Die van de SC-700 weet ik, maar ik heb geen kabels naar rechts lopen vanaf de relais bak dus daar kan ik een andere plek voor zoeken het enigste waar ik even mee moet stoeien is de bevestiging hoe ik hem zoals het zou horen in de midden console kan krijgen(maar dat kan ik een beetje afspieken bij Andre als hij bij mij is.
Tom.
Tom.
