alarm volvo 960 2.5 24 uit 1995
05-06-2012 23:21 #1360251
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic hmm
Mooi dat het is opgelost Ruud!
Maar ik betwijfel eraan of het gekomen is door de nieuwe accu.
Ik denk dat het is gekomen omdat de accu-polen zijn losgeweest en dat daarom de boel een reset heeft gehad.
(Onthoud dus dat het probleem mogelijk ooit nog is de kop op kan steken)
Maar iniedergeval lekker rijden!!
Ik heb net je voicemail gehoord en je PB gelezen, helemaal geen probleem en graag gedaan!
Genieten maar van die 6 cilinder!
06-06-2012 13:57 #1360282
Beantwoord door V700 register in topic dank je gerben,
mocht het zo
dank je gerben,
mocht het zo zijn weet ik je nu te vinden..
ruud
ruud
06-06-2012 20:07 #1360301
Beantwoord door V700 register in topic inderdaad
Ik kan dat bevestigen. Ik heb eens met mijn oude 940 in de ardennen het volgende meegemaakt: boven op een arden slaat ineens de motor af, de radio uit, airco etc. Kon nog net naar beneden rollen en een zijweggetje kiezen. Ik dacht: dynamo kapot, accu leeg. Na 1.5 uur kwam er op verzoek een mannetje in een grote gele auto, die heeft de zaak doorgemeten maar kwam er niet uit, want alles leek ok, qua spanning enzo. Toch deedtie het niet. Hij frutselde nog even aan de accupolen en toen ging ineens het alarm af - niet het luchtalarm. Bleek dat de startblokkering op een van de accupolen gekoppeld zat en die was in de loop der tijd wat losgetrild. Opletten dus.
Gelukkig geen nieuwe dynamo hoeven kopen.
10-06-2012 06:20 #1360608
Beantwoord door V700 register in topic alarm
de knipperlichten knipperen weer en hij piept...
word nog een keer een echte hobby-ist haha
bedankt weer voor alle tips
maar......
nou vind ik dat mijn stuurbekrachtiging erg zwaar trekt vooral wanneer de
motor nog koud is.
is daar ook een reden voor?
gr ruud
maar......
motor nog koud is.
gr ruud
10-06-2012 09:27 #1360614
Beantwoord door V700 register in topic Kan
Kan zijn dat de snaar wat slap staat en slipt als hij koud is en belast wordt. Als de snaar wat warmer wordt "pakt" hij beter. Je kunt het niveau van de olie ook nog even controleren.
- Jerry Stam (GAST)
10-06-2012 10:30 #1360619
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Stuurbekrachting
Voldoende ATF in het tankje?
10-06-2012 12:28 #1360641
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic zwart
Kleur van de ATF hoort mooi helderrood te zijn. (Beetje zoals limonade)
Mag niet zwart zijn en mag ook niet verbrand ruiken.
17-06-2012 07:49 #1361232
Beantwoord door V700 register in topic ook dit weer
ook dit weer opgelost.
idd te weinig olie.
hij is wel mooi helder rood van kleur.
stuurt weer als een nieuwe
allemaal bedankt voor de reacties
gr rud
idd te weinig olie.
gr rud
